土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木栽植勿入四大误区
苗木栽植勿入四大误区
发布于:2014-01-14 15:10:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
随着我国绿化工作的不断发展,植树造林,爱绿护绿已渐成风尚,但笔者在工作中发现,一些地方栽植的苗木成活率非常低,年年种树不见树。笔者经综合分析,认为新栽植苗木的死亡原因除了苗木质量不合格,栽植时间不适宜等原因外,栽植方法存在误区也是导致苗木成活率不高的重要因素。现将栽植苗木的常见误区、原因及对策分析总结如下,供参考。
  栽植过深 在栽植过程中,有的人怕树被风吹倒或人为摇动,便将苗木过深栽植,这样将会导致苗木不发芽甚至死亡。笔者在工作中就曾遇到过这样的实例。一起栽植的同种苗木,有的发了芽,有的却迟迟不见动静。之后,将未发芽苗木从种植穴中挖出查找原因,未见根部出现腐烂等问题。重新栽植时浅栽一些,没过多久苗木就发芽了。苗木栽植过深,地温较低,苗木不易发芽,且不易发新根。笔者经实践认为,裸根苗木栽植时可高于苗木原土痕3厘米至5厘米,带土球的苗木则应和土球上表皮平齐或略高出土球2厘米左右。为了减少浇水后的沉降,避免栽植后苗木下沉过多,回填栽植土时应进行分层回填,而且每层都应用脚踏实。
  浇水过多 水对于苗木来说非常重要,没有水,苗木无法存活,但水大了也会导致苗木死亡。我们在工作中常发现,很多树不是旱死的,而是被涝死的。因为一些人爱树心切,认为苗木根系受损,吸水能力差,树体一定缺水,就三天两头给树浇水。结果适得其反,苗木反而被涝死了。新栽植的苗木根系受损,吸水能力差些,多浇点水也没错,但必须有个度,不能让树根总泡在稀泥里。因为浇水量过大,会使土壤中的含氧量降低,根系的呼吸受到影响,加之厌氧菌的繁衍,将会导致树根腐烂。正确的方法是栽植后马上浇足浇透头水,一周后浇二水,再过10天后浇三水,此后可根据当地气候情况和土壤墒情浇水,保持土壤大半墒状态即可。
  过量施肥 栽植苗木时需施入一些肥料,这是非常正确且很有必要的,但我们在工作中常出现因施肥量过多而造成苗木被“烧”死的情况,这就要求我们在给苗木施肥时要适量。笔者经多年实践认为,牲畜粪便(纯净肥)可按1立方米土施用10千克至15千克,腐叶肥可按1立方米土施用20千克的标准来做参考。需要注意的是,肥料一定要和栽植土充分拌匀,不可直接将肥料施于穴底,然后在肥料上栽植苗木。所使用肥料必须是经彻底腐熟发酵的肥料,未经腐熟发酵的肥料不可直接使用,以免在发酵过程中释放的热量烧坏根系。
  不当修剪 苗木在栽植时如无特殊要求,一般都要进行修剪,特别是落叶苗木。在工作中,常有两种情况发生,一是由于苗木株形较好,有些人怕修剪了枝条影响观赏效果,便不对苗木进行修剪,这就致使树体蒸腾量较大,受伤的根系无法供给植株充足的水分,从而导致苗木死亡。笔者认为,新栽的苗木都要视情况进行修剪,即使是带大规格土球的苗木也不例外。修剪时可视苗木自身情况,短截和疏剪相结合,在保证成活的情况下,可以最大限度地保留一些枝条;二是在修剪时还常出现修剪不到位的情况,如在对苗木进行疏剪时,不干净利索,没将枝条齐根剪掉,留“桩”、留“橛”,这样做不仅不美观,而且不利于伤口愈合,还会因为将来死桩腐烂,给苗木造成伤害。一些老园林工作者口口相传的谚语“宁让树受伤,不让树扛枪”就是针对这一情况,所谓“扛枪”就是指苗木疏剪时留下了“桩”和“橛”,所以在对新栽苗木修剪时一定要干净利索,齐根剪掉。
全部回复(6 )
  • daifeng401
    daifeng401 沙发
    贴主说的非常好,说的都是实践经验啊:)
    2014-02-20 10:32:20
  • anglefish99
    anglefish99 板凳
    顶的好少啊,我觉得写得非常好
    2014-02-20 08:07:20
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
简述月季扦插过程
1.枝条选择。选用健壮、无病虫害、半木质化的枝条,以花谢后一周腋芽未萌发的枝条为佳,若枝条老化则生根能力下降。 2.插穗准备。在每节腋芽上端3毫米至5毫米处,切成斜面,每个插穗具有一个腋芽,叶柄上只留2片小叶,其余全部除去。 3.扦插基质。以蛭石和珍珠岩较为理想,其保水性强,透气性好,利于生根,用河沙等也可以。 4.扦插技术。扦插前应将插穗基部用利刀削成平滑的马蹄形,以促产生愈伤组织,插前使用萘乙酸、吲哚乙酸液处理基部,可促进生根。扦插时,苗床上先铺一层厚7厘米至10厘米基质,摊平后喷透水,使基质压实,扦插深度约为插穗长度的1/3,扦插完毕浇一次清水,搭起棚架盖上塑料膜,以保持足够的湿度,湿度过大时,可通过适当通风或减少喷雾来调节,棚内温度不宜超过30℃。5.及时移植。扦插后20天至25天陆续生根,待根长至1厘米至2厘米,要及时移植,移植后一周内要扣上塑料膜保温,以后逐渐加强光照并放风,使其逐步适应自然环境。
