土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 布艺沙发如何保养
布艺沙发如何保养
发布于:2014-01-14 14:43:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  沙发作为客厅里的大型家具,具有奠定整个空间风格的重大意义。而沙发里面也分很多种类,其中布艺沙发在广大家庭中占有最大的比例,今天小编就为大家讲解一下布艺沙发清洗以及保养方法。
  清洗布艺沙发的巧方法:
  1、海棉沾取洗洁精清洗,海棉有很强的吸水功能,且摩擦会产生静电,所以海棉是布艺沙发清洗很好的一个工具。
  2、对于可拆洗的布艺沙发再清洗时要根据不同的材质来清洗,以免出现褪色,缩水等状况。
  3、对于特殊的污渍可以采用不同的清洗液进行清洗,这样有针对性的清洗可以达到事半功倍的效果。
  4、不可用大量的水擦洗,布艺沙发不防水,大量水渗透到布艺沙发内会家具定制造成沙发的发霉,受潮,从而变形的状况。
  5、带绒布艺沙发可以用吸尘器对其进行初步的清洁,用干净毛刷蘸少许稀释的酒精扫刷一遍,再用电吹风吹干,如遇上果汁污渍,用少许苏打粉与清水调匀,再用布沾上擦抹,污渍也可清除。
  平时保养沙发还需注意以下五点:
  1、定期对沙发定期吸尘,以每周一次为佳,在清洁的时候可以鸡毛掸和毛巾搭配使用,先用鸡毛掸掸去沙发表面的灰尘,再用毛巾擦拭沙发的扶手、靠背之间的缝隙。也可以使用小吸尘器,但是不要用吸刷,以免破坏织布上的织线而使布变得蓬松。
  2、带护套的布艺沙发一般均可清洗。其中弹性套不妨家具网上商城在家中洗衣机清洗,较大型棉布或亚麻布护套则可采取干洗,禁止漂白。熨平护套时应注意有些弹性护套是易干免熨的,如果护套是棉质,则不宜熨烫。
  3、不要经常搬动沙发,移动时最好两人抬。如用力硬拖,沙发脚容易损坏。也不要让孩子在沙发上蹦蹦跳跳,以免将造成弹簧歪斜,使之损坏。
  4、如果发现线头松脱,不要以手扯断,需要采用剪刀将之剪平。而且布沙发的耐磨度不如皮沙发,所以应避免老坐在同一位子,若起毛球,请用小剪刀去除。有大脏点时,先以清水局部擦洗,若是可拆布面,拆下来依说明清洗。
  5、要注意防潮,以免沙发内部的棕线和海绵等填充物发霉变烂。如果摆放沙发的地面容易潮湿,最好用东西将沙发脚垫起来。
  也是消费者最为关心的问题。但是许多厂家都说自己拥有先进的生产线,实际上却未必有一流的工艺师来严把质量关。橱柜投入使用后,经常出现门板膨胀、变形等现象都是因为封边工艺不完善导致的。因此,消费者在选购橱柜时,不但要细看橱柜的制造工艺,而且还要询问厂家的厂址、生产设备和工艺师的情况。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
购房装修的前期准备及卫生间注意事项
买房是件很让人高兴的事情,也算的上是一件人生大事。但很多购房人从选购,装修直至入住往往会突略一些事情。我本人就是其中之一。因为本人对装修真的不懂,所以很多事项也是糊里糊涂,所以在本系列文章我只说我在装修中出现的问题,其它的可以参考其它朋友的相关文章。前面也说了,我自己对装修的专业知识也不是很清楚,所以写的文字可能会有很多术语不准确的地方,希望“装友”们海涵。今天说的是装修的前期准备篇。一、 验房
