构件
参数
规定
条文
梁
截面尺寸
宽,宜》
200mm
抗
6.3.1
混
11.3.5
高宽比,宜《
净跨
截面高度之比,宜》
受压区高度
受压区高度
有效高度应《
0.35
(考虑受压钢筋影响)
抗
6.3.3-1
混
11.3.1
纵筋
底筋
顶筋面积比
应》
0.3
抗
6.3.3-2
混
11.3.6-2
最大配筋率
梁端纵向受拉钢筋,宜《
2.5%
抗
6.3.4-1
混
11.3.7
最小配筋率
支座
0.25%
,跨中
0.20%
混
11.3.6-1
最小配筋
沿梁全长顶面、底面,均应》
根
12
抗
6.3.4-1
混
11.3.7
纵筋最大直径
应《柱在该方向截面尺寸的
1/20
抗
6.3.4-2
混
11.6.7
箍筋
梁端加密区长度
应
max{1.5
梁截面高度,
500}
抗
6.3.3-3
混
11.3.6-3
加密区箍筋最大间距
应
min{0.25
梁截面高度,
8d
150}
d
为梁纵筋最小直径)
加密区箍筋最小直径
应
8mm
,梁端纵向受拉钢筋大于
2%
时应
10mm
加密区箍筋肢距
宜《
max{250
20
箍筋直径
抗
6.3.4-3
混
11.3.8
矩形截面柱
截面尺寸
宽度、高度,均宜》
400
(超过两层时)
抗
6.3.5
混
11.4.11
剪跨比,宜》
长边
短边,宜《
轴压比
宜《
0.85
,应《
1.05
,剪跨比《
的柱,宜《
0.80
,应《
1.05
抗
6.3.6
混
11.4.16
纵筋
全截面最小总配筋率
中、边柱应》
0.75%
,角柱应》
0.85%
(受力钢筋为
HRB400
抗
6.3.7-1
混
11.4.12-1
每一侧最小配筋率
应》
0.2%
全截面最大总配筋率
应《
5%
抗
6.3.8-3
混
11.4.13
纵筋间距
截面边长大于
400
时,宜《
200
抗
6.3.8-2
混
11.4.13
箍筋
加密区
范围
柱端,应
max{
截面高度,柱净高
1/6
500}
抗
6.3.9-1
混
11.4.14
底层柱下端,应》柱净高1/3
刚性地面上下各500
剪跨比《2
的柱、设置填充墙等形成的柱净高与截面高度之比《
的柱两者均取全高
箍筋最大间距
应
min{8d
150}
,柱根
100(
d
为柱纵筋最小直径,柱根指底层柱下端加密区)(剪跨比《
的柱,全高加密应《
100mm
抗
6.3.7-2
混
11.4.12-2
箍筋最小直径
应
8mm
(截面尺寸不大于
400
时,应允许
6mm
箍筋肢距
宜《
250
抗
6.3.9-2
混
11.4.15
体积配箍率
应》
0.4%
(剪跨比《
的柱宜井字复合箍,应》
1.2%
抗
6.3.9-3
混
11.4.17
非加密区
箍筋体积配箍率
宜》
50%
加密区数值
抗
6.3.9-4
混
11.4.18
箍筋间距
应《
15
纵筋直径
节点核心
箍筋最大间距、最小直径
同柱加密区
抗
6.3.10
混
11.6.8
箍筋体积配箍率
宜》
0.4%
3人已打赏
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
全部回复(174 )
只看楼主 我来说两句-
你想要哪个好
沙发
6666666666
2018-07-18 11:31:18
贝尔摩德丶
板凳
我们走的也是自动生成+后期修改的路:)
2017-01-20 16:08:20
加载更多回复 举报
