土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 正截面计算时,受力钢筋合力点至构件边缘距离as估算,是否算上箍筋直径?
我们估算as的时候需要算上箍筋的直径吗?
比如说,单排钢筋时,受力钢筋合力点至梁底边缘距离是否应该为 混凝土最小保护层厚度+箍筋直径+钢筋半径??我看很多教材例题,没有给出as的情况下,估算as都没有算上箍筋直径,即保护层厚度+受力钢筋半径,双排钢筋近似60mm取值。
全部回答(2 )
  • supremevip888
    111111111在在在
    2014-01-14 10:49:14 来自 PC 评论 举报
  • an16181618
    我认为应该加上箍筋直径。。。尽管是估算。。还是应该符合实际。。。他可能没有考虑新规范保护层厚度的取法。。。加上箍筋吧。。。取大点比较好。。不用反复计算
    2014-01-14 10:48:14 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
