土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ DJ05QJC-08(A)丁基胶涂布机
DJ05QJC-08(A)丁基胶涂布机
发布于:2014-01-14 10:21:14 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
1、 该机为中空玻璃生产的主要必备设备,为半自动胶条涂布机,即人工持铝间隔框进行操作,将铝间隔框放在传送带上,人工持铝间隔框随传送带运行,当铝间隔框通过传感器时,传送压轮及打胶阀将按设定程序自动运行,即气缸动作,压轮压下,压送铝间隔框进行;待铝间隔框到达打胶头时开始打胶,将胶均匀地涂在铝间隔框上,当间隔框另一侧快要到达压轮时,压轮抬起,离开打胶头时,胶阀自动停止打胶。
2、 采用文本屏界面便于操作,系统以PLC为控制中心,由光电传感PLC机、中文控制终端、变频调速,四种速度PLC自动转换。按钮开关等电器元件组成,功能强大、工作可靠、操作简单自动化程度较高。
3、 该机采用目前国内最大缸径(Ø195)胶缸,装胶容量大,最大限度保证连续生产时间,提高工作效率。采用最先进气动增压系统,充分保证胶头出胶压力衡定,避免了打胶粗细不匀,断胶现象。采用4段变频调速,最大限度照顾操作工人熟练程度,提高工作效率。
4、 该机主要功能有:(1)任意设置自动加热时间;(2)直线、圆弧转换打胶功能;(3)胶头、胶缸自动加热功能;(4)自动待机功能:减少工人值守时间,提高工作效率;(5)在手动状态下可打圆弧。(6)简易调整胶头功能
5、 采用不锈钢上面板,下护板喷塑,充分保证设备外观及清理方便。
主要技术参数:
电 源: 380v
总功率: 3.10kw
输送速度: 8-28m\min
打胶温度: 100--140
气动压力: 0.4—0.6mpa
挤胶压力: 5—15mpa
胶头可调范围: 4—20mm
外形尺寸: 3200x700x1200 15165110497
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
双组份涂胶机(气动)
主要性能特点:(MainFeature) 1:主泵,副泵采用全气压驱动,运行平稳,换身灵活可靠 2:集STO1,STO2优点于一体,性价比更高 技术参数 项 目 单 位 数 值 混合比 容积比 6 :1~14 :1 最大挤胶压力 MPa 20 A组份桶 加仑 50 B组份桶 加仑 5 气动系统压力 MPa 0.5~0.8 外形尺寸 1350mm
