土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 金霉素废水处理遇到的问题,如何处理?
金霉素废水处理遇到的问题,如何处理?
发布于:2014-01-14 08:42:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水水质:
COD:12000mg/L、氨氮:340mg/L、TN:825mg/L、pH:5.6、盐度:14000mg/L、钙离子:3600mg/L、硫酸根:1000mg/L、SS:1500mg/L、TP未测,不过很低
采用工艺:
水解酸化—MBBR—调节—MBR—NF——出水
工艺单元介绍:
水解酸化池:设计HRT为10d、温度32度、脉冲进水、日处理水量为10L。接种企业厌氧系统内絮状污泥,污泥量为50000mg/L,内部悬挂已挂膜的弹性填料。因采用成熟污泥,未进行调试,直接按照正常运行操作!主要问题为产泥量较大,每日排泥0.5L。
水解酸化出水水质:COD1800mg/L、氨氮:540mg/L、TN:745mg/L、pH:7.8、盐度:5500mg/L、SS:1000mg/L
MBBR池:温度30度、容积负荷2.5kg、填料挂膜21天成功、MLSS:4500mg/L、DO:1.5mg/L。每日排泥0.4L。
MBBR出水水质;COD:1050mg/L、氨氮:120mg/L、pH:7.2、TN:110mg/L(每次检测都比氨氮低)、SS:100mg/L
DEP/MBR池:HRT为10h、温度:30度、MLSS:17g/L、DO:2.0mg/L。污泥接种于企业好氧池。排泥量每日150ml。
MBR出水水质:COD:300mg/L,氨氮:0(有时候测不出来,有时候零点几)、TN:22mg/L、盐度:1400mg/L。
DEP/NF系统:每日正常进水,至于操作压力、通量、产水率啊什么的就不详细说了
NF出水水质:COD:60mg/L、氨氮:0mg/L、TN:7mg/L、盐度105mg/L。浓水产量较大!
疑问:
1、MBBR系统去除率较低,有什么办法提高?
2、MBR的去除率如何提高?
3、NF的水质有点诡异,为何?
全部回复(3 )
  • ljc055
    ljc055 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2014-01-16 09:24:16
  • xingjf731011
    xingjf731011 板凳
    从你提供的工艺参数来看,水解酸化已经不单纯是水解酸化了,应该进入到厌氧状态了,去除率还是很高的,另外厌氧部分去除率较高,废水中很多容易降解的物质已经被厌氧去除了,MBBR的停留时间是多少?感觉游离的MLSS较高,载体上的微生物量可能无法保证,而且从出水的氨氮数据来看,MBBR的停留时间可能较短,硝化反应时间不够,建议你适当排一些MBBR的污泥,提高溶解氧来看看效果。MBR的效果我个人认为还是要做好前面的生物处理工艺的效果。如果可以,请将有关参数在补充齐全,再讨论。
    2014-01-16 08:36:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用高分子量PAM的注意事项
  高分子量聚丙烯酰胺具有很高的黏度,其水溶液对电解质有很好的容忍性。高相对分子量聚丙烯酰胺分子链很长,使其能在两个粒子之间架桥,加速粒子沉降,是很好的 絮凝剂,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。  高分子量聚丙烯酰胺使用时的注意事项  1、絮团的大小:絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团约束较多水而降低泥饼干度。经过选择聚丙烯酰胺的分子量能够调整絮团的大小。
