土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 钢柱腹板高厚比
钢柱腹板高厚比
发布于:2014-01-13 20:36:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
今天一同事使用STS设计一幢50吨天车厂房,钢柱为750*350*16*22,否则腹板高厚比超限,实际上钢柱为750*350*12*18时,应力比已经小于0.6.请各位大侠指教。
  • 路畅
    路畅 沙发
    更为蹊跷的是,选用热扎650*300H型钢也是腹板高厚比超限,迷茫:L。程序里没有调整的步骤,钢结构设计规范有两条解决方法,一是加纵肋,一是减少腹板计算宽度,没法下手。
    2014-01-13 20:54:13
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPMV2.1很不完善,各位同行暂时别买
最近在TB上购买了PKPMV2.1的狗,安装完成后发现如下问题:1.运行时,经常跳出弹窗提示重新插入狗,我分析可能是本人买的狗有问题。2.不能画楼板配筋图,而且层高显示有问题,例如层高是3600,可能随机显示为2731之类的。3.用户界面没之前的好,用起来不顺畅(不是由于不熟悉)。其实之前的PKPM完全可以用,不建议换狗。
