返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
今天头脑发热 这样接的线用户故障报修,到现场发现三相表计进线火线一相无电,沿线路找故障点无果(线被埋在墙里面了),后面问用户家里有没有用三相电,用户答没有,于是打算用正常相带故障相。以往都是在表后线后面改接。现场三相表的进线三相四线附近有一零一火的单相表计进线,头脑一热就剪断三相四线故障相火线接到了单相表计的火线上,接上后三相表用电正常,无相序报警。请问各位前辈这样接线有问题么?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
ssqqugamd
沙发
lsc19590714 发表于 2014-1-14 11:49 同意楼上的说法。每个商铺装设l套配电箱(含入户计量表)再分2个回路给照明及插座。插座回路须装2P漏电开关且 …正确设计方案
2014-01-19 10:21:19
gdslrq220
板凳
已经确定,每个商铺装个小配电箱,方便.
2014-01-19 10:16:19
加载更多回复 举报
