土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器中心点的问题
关于变压器中心点的问题
发布于:2014-01-13 18:57:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求助:我这有一台变压器YNd11的接线方式,变压器是高压侧是66KV 低压侧是10.5KV 变压器容量是50000KVA 如果我现在高压侧中性点什么都不接 会有什么后果吗??
哪位兄弟帮助下 谢谢了
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    66KV系统的中性点也是高阻接地系统,你的变压器是用户变,应服从系统的接地需要,不能直接接地!
    66/10KV系统的变压器,66KV一侧中性点应装接地刀闸,平时运行中接地刀闸是拉开的,只有在变压器操作过程中短时合一下接地刀闸。
    2014-01-21 13:02:21
  • lesonlee
    lesonlee 板凳
    個人觀點-僅供參考~
    "板凳说的对"
    咱們這裡69kv也是這樣呀!
    2014-01-14 17:34:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油中氢气超标,大家都来看看怎么回事
工艺流程:试验合格——放油拆除组部件——二次吊罩封装——充油待发货(注:此时取油样做色谱试验各项指标都很好)。待发货产品在等待出厂期间(三个月以内),发货时再取油样做色谱时氢气就超标了,请大家给分析分析。
