土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 怎么设计一个去抖动电路?
怎么设计一个去抖动电路?
发布于:2007-09-24 16:08:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一个工业加热器,60kw,380V,检测元件是个机械的接触式工业温度表,当加热温度达到设定的上限值时,接触点不是马上吸合;同样在断开的时候也出现类似的情况,这样就导致整个电路处于不稳定状态,由于电流比较大,使得与其并联的变频器电压受到波动,变频器的自我保护电路,直接关闭变频器。
那位做过类似的电路?当时设计时,检测元件是设定的电子温度组件,但公司嫌价格贵,就买了这个机械式的。现在只要加热器和变频器同时工作就会出现类似的事情
全部回复(5 )
  • surfhua
    surfhua 沙发
    我没有遇到过这种情况.也不知道怎么解决.
    2007-10-05 11:33:05
  • fjunr
    fjunr 板凳
    接触器后加固态继电器,机械温度开关控制过零触发固态继电器
    2007-10-03 19:47:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
s7-200xp自带模拟量输入可以接电流输入吗?
单位购置1台西门子的s7-200xp准备接一个液位计.是电流输出的.请教各位高手.可不可以不加辅助模块.直接用plc自带的模拟输入?我看资料上写s7-200xp自带1模拟输入2输出.好象输入要求是10V.不知道是只能接电压输入还是都可以?
