土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问一下低温条件下抹灰施工采取什么措施
目前在西安 晚上和早上实际气温都在0度以下
我查了资料 5度以下就不宜抹灰施工了
但是想抢进度 一定要施工
请问能加添加剂吗 加什么添加剂 效果怎么样
全部回答(16 )
  • jordyzhang
    加什么都是瞎扯。一个是添加的剂量不好掌握,其次,好像效果不好,春天出毛病的很多,维修起来很麻烦。不如直接向甲方说明情况,不要赶工了,否则,日后维修用工更多
    2014-05-24 14:21:24 来自 PC 评论 举报
  • csz12
    一般来说抹灰工程的施工环境应该在5摄氏度以上,环境温度低于5摄氏度时,应该采取升温、保温或者抗冻措施,0度我个人认为应严禁施工。因为抹灰砂浆层硬化初期不得受冻。
    你工地的情况我们不得而知,不知道门窗是否封闭,现在的甲方为了抢进度,违背常规的事情比比皆是,我还是建议你编写个冬施方案吧,从甲方弄点钱过来,创造个适宜施工的环境,不给的话,要看天气,瞅准好天多干点,中午的时间多干点,只能这样吧,防冻剂加不加我认为没太大作用
    2014-01-29 11:21:29 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
