装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
厚度衡量地板品质的误区,地板装修选择的时候是越厚越好吗?强化木地板有越来越厚的趋势,一些消费者因此陷入了仅以厚度衡量地板品质的误区。记者在采访中发现,一些地板商家在12毫米地板外观和功能的宣传上,也存在误导消费者的现象误区 1 地板越厚越好 在1995年前后,强化木地板刚面市时,厚度仅为6毫米。在随后的几年里,8毫米地板一直占据市场主导地位。近年来,地板厚度不断增加,如今12毫米地板变成主流,市场上又出现了13毫米、15毫米厚的地板。这一行业趋势让许多消费者产生了错觉:买强化木地板时特别注重厚度,认为地板越厚就越有分量,就说明更结实、更经久耐用,质量自然也会更好。事实果真如此吗? “其实厚板与薄板一样,表面一旦磨坏就不能用了。因此地板面层的质量,很大程度上关系到木地板的使用寿命,而不是板的厚度。”业内人士黄先生说,影响强化地板品质的决定因素并不是厚度,消费者在选购强化地板时,关键要看厂家的用材和工艺水平如何。 业内人士提醒,在价格相同的情况下,宁可购买品牌木地板的8毫米地板,也不要购买杂牌的12毫米地板,“看上去厚,但因为成本、工艺及生产技术的巨大差别,杂牌厚板的使用寿命可能还不如大品牌的薄板长”。 误区 2 地板越硬越好 家住南宁凤岭某小区的李小姐最近正在选购木地板。她告诉记者,个别商家在销售时做了一个硬度对比试验,如用自家地板与其他牌子的地板进行对敲,以显示其地板很硬;或者用8毫米地板与12毫米地板进行硬度比较,证明12毫米地板在硬度上优于8毫米地板。对于这一比较方式,李小姐不知是否可信,她疑惑地说:“难道地板越坚硬,就说明越耐用?” 对此,专家介绍,强化木地板的基材密度越大,力学性能、抗冲击性能越高,因而其侧面就更抗敲击,但并不是密度越大越好。在同样条件下,基材密度高,吸水厚度膨胀率越大,尺寸稳定性就差,遇水遇潮容易变形。同时,硬度大,韧性就差,脚感不舒适。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
