土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 60T速冻供液管抖动问题,望高手解答
60T速冻供液管抖动问题,望高手解答
发布于:2014-01-13 11:46:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工程规模是60T速冻系统,采用HSN7471*75×4并联机机组,30T的一间(DJ400四台),15T的两间(DJ400每库各两台),DJ500,供液公用一根管。总供液大小为54,回气为4回路,两台蒸发器一回路。调试中,供液管不时出现管路抖动问题。是否供液管太小?管路走向符合规范,望大师解答。
全部回复(12 )
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    制冷剂液体过冷后,在输送过程中有气体产生;冷风机在超低温下蒸发量少。用电子膨胀阀
    2014-09-29 14:22:29
  • jklydr
    jklydr 板凳
    管道振动和液体的过冷度有关,过冷度越大发生振动的可能性越高。对于单级带经济器或中冷器的系统由于液体过冷度大,对于直膨式系统振动较普遍。解决方法:用电磁阀并联。
    2014-07-23 10:54:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
气调保鲜库技术介绍
气调保鲜库贮藏是一种先进的果蔬保鲜技术,果蔬气调库可以延长果蔬保鲜时间(比普通冷藏长一倍左右),同时可延长水果保鲜期(销售货架期)21~28 天,是普通冷藏库的 3-4 倍。气调保鲜库系统气调系统是气调库的核心,它由制氮机、空气压缩机、二氧化碳脱除机及乙烯脱除机等组成。 一体化气体保鲜设备该设备将制氮、增氧、二氧化碳脱除、乙烯脱除和温度、湿度检测控制等功能集于一体。能够针对不同品种果蔬产品的气调指标,自动将参数控制在需要的范围内。该设备性能稳定,全自动工作,可使果蔬产品的保鲜时间达到40天左右,满足海上工作人群对果蔬产品长时间保鲜贮藏的要求。
