土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挠度不红就不管吗?不要那么教条!
挠度不红就不管吗?不要那么教条!
发布于:2014-01-13 11:19:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上一个工程,办公楼,有一梁,总工说我的布置不好,说你看挠度多大,我看了挠度图了,没红,因此我反驳他,说挠度图没事啊!老大白楞我一眼,说:你这梁跨 7800 允许挠度多少,我记得大约就是 1/200 ,于是我就说 1/200 啊,恩, 39mm 啊!老大说你这挠度 25 ,太大了。其实我当时内心还想狡辩, 25 也比 39 小啊,不违反规范啊!但是没敢……
后来仔细看了看规范,又想了想,发现还是自己过于死板了,太教条主义了。
混规 3.4.3 对钢筋混凝土受弯构件的最大挠度给出了限值,我的 7800 的跨度,实际允许挠度是 1/250 ,严格了就 1/300 ,就是 31.2 或 26 ……这么看我的 25 ,虽然没违反规范限值,但是可以说无限逼近了……超过了需要调整,不超过未必就不要调整,合理的结构布置下,梁的挠度不会过于逼近允许挠度的。
另外,混施规 4.2.5 条:对跨度不小于 4m 的现浇混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度为跨度的 1/1000~3/1000 。比如 7800 的梁,起拱 7.8~23.4mm ,一般取整,取 1 厘米或 2 厘米或 1.5 厘米。另外,本院结构设计总说明里还规定了一点:悬臂长度大于 2m 的梁也要起拱。施工的起拱规定设计者也是需要了解一下的。
新手妄言,请大家批评指正。
全部回复(56 )
  • zkho
    zkho 沙发
    很不错的经验总结!
    2017-09-12 09:27:12
  • 灬焰
    灬焰 板凳
    住宅不管,厂房要管!
    2017-09-06 17:08:06
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
PKPM模型抗震等级不同
同一大底盘结构,上部两个塔楼抗震等级不同,在PKPM中整体建模的时候抗震等级如何输入?
