土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气/水热泵机组在寒冷地区应用的分析
空气/水热泵机组在寒冷地区应用的分析
发布于:2014-01-13 10:49:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气/水热泵机组在寒冷地区应用的分析
空气 / 水热泵机组是双级祸合水环热泵空调系统的第 1 级,而水 / 空气热泵机组是系统的
第 2 级。众所周知,双级藕合水环热泵空调系统中水 / 空气热泵机组的运行工况同单独使用
的传统水环热泵工况是一致的,而工况不同的是空气 / 水热泵机组。因此,在双级藕合水环
热泵空调系统中,只要空气 / 水热泵机组能在恶劣工况 ( 如室外供暖计算温度 ) 下正常运行,
其系统就可正常运行。也就是说,空气 / 水热泵机组在寒冷地区可靠运行是整个双级祸合水
环热泵空调系统可靠运行的关键。空气 / 水热泵机组是近十几年中发展最快、应用最广泛的
一种新型空调冷热源设备,其在我国长江流域、黄河流域等地区的中央空调中应用越来越广
泛。但是,由于我国北方地区室外气沮过低,导致传统的空气源冷热水机组在寒冷地区运行
时的压缩比大于 10 ,哈尔滨甚至超过 20 。机组的压缩比过大会出现下列问题
①压缩机的容积效率降低,同时吸气比容变大,制冷系统的质量流量变小。这样,机
组的供热量急剧减少。
②系统的性能系数变小。
③活塞式压缩机单级系统压缩比不超过 8.
因此,空气 / 水热泵机组难以在我国北方寒冷地区运行。基于上述情况,首先要解决的
问题就是双级祸合水环热泵空调系统中的空气 / 水热泵机组在寒冷地区可靠运行问题。为此,
我们采用了以下技术措施。
①将系统的空气 / 水热泵机组的供水沮度由 45 ^} 50 ℃改为供 10^-20 ℃的温水,以解决
压缩比过大问题。
②将传统的空气 / 水热泵机组的整体结构形式改为分体式结构形式,以解决由于环境气
温过低压缩机常出现的制冷剂冷迁移、低沮启动、润滑油猫度过大等问题。
③我国北方寒冷地区,冬季室外空气中含水量很少,在冬季空气 / 水热泵机组基本是不
结霜的。但在过渡季, -5^-0 ℃之间有雾或雨雪天气是空气 / 水热泵机组最恶劣的运行工况,
结霜严重将造成机组运行的不稳定,因此要解决除霜问题。
我们曾对空气 / 水热泵机组进行过一些简单的计算,从机组的压缩比、容积效率、供热
量和压缩机耗功等方面对空气 / 水热泵机组在寒冷地区的运行做出评价。
(1) 计算参数计算参数取为以下几个。
①室外气温取各地区的室外采暖计算温度。
②机组的蒸发温度 (t}) 比被冷却空气出口温度低 8^-100C ,本书取最小值 80C o
③热水供水温度分别为 100C, 130C, 200C, SO0C,
④机组的冷凝温度 (t}) 比热水供水温度高 7^}140C ,本书取最小值 70C ,
⑤制冷剂为 R22o
⑥其他计算参数值查 R22 性能表可得。
(2) 计算结果与分析表 6-2 给出供 20 ℃或 13 ℃水机组的压缩比和容积效率。当室外
气温为一 5 0C ,向用户提供 50 ℃热水时,机组的压缩比为 8. 6 ,容积效率为。 . 499 。与表 6-2
相比较,可以明显看出 : 机组在室外供暖计算温度下,提供 20 ℃热水时,除了哈尔滨、长
春外,其余的城市中选用空气源热泵冷热水机组时,其压缩比均小于 8. 6 ,而容积效率均大
于。 . 499; 若提供 13c 温水时,在哈尔滨、州 C 春、沈阳、北京、天津、石家庄、太原,济
南、呼和浩特、银川、西安、兰州、西宁 r 乌鲁木齐等城市中选用空气源热泵冷热水机组,其
压缩比均小于 8. 6 ,而容积效率均大于。 . 499 。这充分表明,从机组的压缩比和容积效率来看,
空气源热泵冷热水机组在室外供暖设计温度下,提供 13-}-20 ℃水工况是可以正常运行的
表 6-3 给出机组由室外空气温度一 5 ℃提供 50 ℃热水工况变化到室外供暖计算温度,提
供 20 ℃水或 13 ℃水工况时供热量的变化率。
当机组在室外空气温度为一 50C ,供 50 ℃热水工况下运行时,其供热量为 10000 ,则机
组在室外供暖计算温度下,提供 20 ℃热水工况时,北京、天津、石家庄、太原、济南、兰
州等城市中,机组供热量均大于 7000a ,西安超过 65.3700 ,济南超过 50.7500 ,最小的西
宁也达 11. 04 。在哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、银川、乌鲁木齐等城市中,机组供热
量小于 10000 。这是因为室外供暖计算温度太低,蒸发温度也低,使之吸气比容太大,制冷
循环的质量流量变小。在这些城市中,若提供 13C 温水时,除了银川外,其他城市中机组
供热量仍小于 100 ,不过,其减少量有所变小例如,哈尔滨地区机组供热量的减少值由
55. 21 0 o 减少到 45. 23 ,沈阳由 22. 66 0 o 减少到 11.800 。这充分表明,除了哈尔滨、长春
外,其他地区机组在采暖室外计算温度下供 13^-20 ℃热水工况时,其供热量降低不多,而
西北地区反而增加供热量。
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2014-01-13 16:10:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
双级拐合水环热泵空调系统形式
双级拐合水环热泵空调系统形式 双级祸合水环热泵空调系统它是双级藕合热泵空调系统中的一种 系统形式。与传统的水环热泵空调系统相比,其差异是用空气 / 水热泵 8 祷代传统水环热泵 空调系统中的锅炉,空气 / 水热泵 8 以室外大气为低温热源,从室外空气中吸取热量,制备 10-" 20 0C 温水供给室内水环路作为循环水用,其循环水又是小型水 / 空气热泵机组制热工况
