土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教系统接地的问题
请教系统接地的问题
发布于:2014-01-13 10:32:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
如不做系统接地,则系统中发生单相对地故障,因为没有返回电源的导体通路,故障电流非常小,保护电气将不能动作,不理解这句话的含义,为什么做了系统接地则可以呢?提前感谢您的回复。
全部回复(10 )
  • peanutsunny
    peanutsunny 沙发
    没有通路主要是指变压器侧中性点不接地,所以故障电流的回路是从故障点--大地--变压器--发生故障的一相--再到故障点,如果是380/220的系统,则系统故障电流很小(可能微安级),保护电器不能动作,类似于IT系统,就只能装设高压绝缘监视装置。如果变压器中性点接地,则变压器侧接地电阻可设计在2.9欧姆左右,忽略变压器阻抗,(线路电抗很大,电阻很小也忽略),单相故障接地点大概在10欧姆左右,单相接地电流为220/(2.9+10)=17A左右,故保护电气可以动作。以上个人意见!
    2014-02-01 10:35:01
  • smartspring
    smartspring 板凳
    感谢给位的回复。我正在看500问,再次感谢。
    2014-01-26 11:49:26
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
扩展名为.exe的视频使用什么格式加以转换?
我前几天从咱么这个论坛下载了几个exe格式的视频文件,我从网上找了几个视频格式转换软件,但都没有成功。不知道哪位有相关的转换软件,麻烦给共享一下。提前感谢。
