土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 电镀含铬废水处理
电镀含铬废水处理
发布于:2014-01-13 10:19:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
新接的一个方案,要求处理电镀含铬废水,数据资料只有:六价铬离子浓度32000mg/l,pH:2
由于铬离子浓度太高,传统还原沉淀法不能控制出水达标了,求有没有什么新型处理方法,考虑铬回收利用
  • boilet
    boilet 沙发
    你可以尝试用中和沉淀法,向废水中加入碱进行中和反应,使重金属生成不溶于水的氢氧化物沉淀形式加以分离。不过次方法要注意:(1)中和沉淀后,废水中若pH值高,需要中和处理后才可排放;(2)废水中有些阴离子如:卤素、氰根、腐植质等有可能与重金属形成络合物,因此要在中和之前需经过预处理或中和之后对其进行破络处理;(3)有些颗粒小,不易沉淀,则需加入絮凝剂辅助沉淀生成。对于这方面的问题也可以到环'保通提出,那里针对水处理的
    2014-01-13 11:22:13
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
关于排水管道的灌水试验问题,希望前辈给予解惑
根据规范GB50242-2002里面5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 我们工地上的总监说灌水试验只需做底层就够了。 但是按照我对规范的理解是隐蔽的排水管道都应做灌水试验,我们是同层排水,所有卫生间的排水支管都属于隐蔽管道,现场施工中排水管道施工的师傅手艺我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水试验,如何保证管道连接不漏水,以后的卫生间不漏水?
