土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电梯吊钩计算问题请各位指教
电梯吊钩计算问题请各位指教
发布于:2014-01-13 09:20:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照混规9.7.6 在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2;当在一个构件上设有4个吊环时,设计时应仅取3个吊环进行计算。比如1根22的钢筋,能承受多大的力?F/(2*65*380)
全部回复(10 )
  • 大林
    大林 沙发
    计算正确!
    2016-10-17 16:25:17
  • 二一一一一二
    中国智慧、中国方案
    2016-10-09 16:48:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢框架-核心筒结构装设粘滞阻尼器减震控制分析by zeng M.zip
