土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请高手解答PKPM荷载组合的问题!
请高手解答PKPM荷载组合的问题!
发布于:2014-01-12 18:01:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么下面计算书中柱的配筋取荷载组合9,配出的钢筋很小,组合8、组合10手算配筋都要超过软件计算自动计算的配筋?请高手解答!
SATWE 构件信息
一、构件几何材料信息
1. 层号 IST = 1
2. 单元号 IELE= 4
3. 构件种类标志 (KELE): 柱
4. 上节点号 J1 = 21
5. 下节点号 J2 = 4
6. 构件材料信息(Ma): 砼
7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接
8. 构件属性信息(KE): 普通柱
9. 长度 (m) DL = 6.55
10. 截面类型号 Kind = 1
11. 截面参数 (m) B*H = 0.500*0.600
12. 保护层厚度 (mm) Cov = 35.0
13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0
14. 混凝土强度等级 RC = 30.0
15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 300.0
16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 300.0
17. 抗震构造措施的抗震等级 NF = 4
18. 计算长度系数 CX = 1.00
19. 计算长度系数 CY = 1.00
20. 内力计算截面数 nSect1= 2
21. 配筋计算截面数 nSect2= 2
22. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
23. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 6.550
* 以下输出信息的单位: *
* 轴力和剪力为 kN,弯矩为 kN.m *
* 钢筋面积为 mm*mm *
二、标准内力信息
* 荷载工况 = (1)---X方向地震作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (2)---X+ 偶然偏心地震力作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (3)---X- 偶然偏心地震力作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (4)---Y方向地震作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (5)---Y+ 偶然偏心地震力作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (6)---Y- 偶然偏心地震力作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (7)---X向风力的工况号 *
* 荷载工况 = (8)---Y向风力的工况号 *
* 荷载工况 = (9)---恒载作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (10)---活载作用下的标准内力 *
* Axial --- 表示柱、支撑轴力 *
* SHEAR-X(Y) --- 表示柱、支撑底部x,y方向的剪力 *
* MX(Y)-BTM --- 表示柱、支撑底部x,y方向的弯矩 *
* MX(Y)-TOP --- 表示柱、支撑顶部x,y方向的弯矩 *
荷载工况 Axial SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP
(1) -218.7 0.3 2.5 -15.5 1.1 -2.7 -1.0
(2) -218.8 0.3 2.5 -15.5 1.1 -2.7 -1.0
(3) -218.5 0.4 2.5 -15.5 1.2 -2.7 -1.1
(4) 185.9 -26.2 0.1 -0.4 -90.9 -0.5 80.7
(5) 2.4 -26.2 0.1 -0.4 -91.0 -0.5 80.8
(6) 2.4 -26.2 0.1 -0.4 -90.7 -0.5 80.7
(7) -599.0 0.0 15.9 -71.7 0.0 -32.3 -0.0
(8) 0.0 -35.0 0.0 -0.0 -121.8 -0.0 107.6
(9) -2247.7 -0.0 8.9 -17.8 -0.1 -40.5 0.1
(10) -363.7 -2.3 0.4 -5.9 -7.9 3.2 7.1
三、构件设计验算信息
* Asc --- 柱角筋面积 *
* Asx --- 柱B方向配筋 *
* Asy --- 柱H方向配筋 *
* Ast --- 柱顶部配筋 *
* Asb --- 柱底部配筋 *
* Asvx --- 柱H方向的箍筋 *
* Asvy --- 柱B方向的箍筋 *
* N --- 计算配筋的控制轴力 *
* Mx--- 计算配筋的X方向控制弯矩 *
* My--- 计算配筋的Y方向控制弯矩 *
* Rs --- 全截面配筋率 *
* Rsv --- 体积配箍率 *
* Uc --- 轴压比 *
* Nu --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *
N-C= 4 ( 1)B*H(mm)= 500* 600
Cover= 35(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 6.55(m) Nfc= 4 Rcc= 30.0 Fy= 300. Fyv= 300.
RLIVEC= 1.00 混凝土柱 矩形截面
( 28)Nu= -3367. Uc= 0.785 Rs= 0.71(%) Rsv= 0.84(%) Asc= 314.2
( 9)N= -2703. Mx= -17. My= -10. Asxt= 882.
( 9)N= -2703. Mx= -17. My= -10. Asyt= 811.
( 9)N= -2703. Mx= 31. My= -11. Asxb= 882.
( 9)N= -2703. Mx= 31. My= -11. Asyb= 811.
( 1)N= -3391. Vx= -2. Vy= 12. Ts= 0. Asvx= 190. Asvx0= 0.
( 1)N= -3391. Vx= -2. Vy= 12. Ts= 0. Asvy= 190. Asvy0= 0.
抗剪承载力: CB_XF= 217.6 CB_YF= 175.4
JCJC = 0.0
JUc = 0.00
四、荷载组合分项系数说明,其中:
Ncm --- 组合号
V-D,V-L --- 分别为恒载、活载分项系数
X-W,Y-W --- 分别为X向、Y向水平风荷载分项系数
X-E,Y-E --- 分别为X向、Y向水平地震荷载分项系数
Z-E --- 为竖向地震荷载分项系数
R-F --- 为人防荷载分项系数
TEM --- 为温度荷载分项系数
CRN --- 为吊车荷载分项系数
SW1~SW5 --- 分别为第1组到第5组特殊风荷载分项系数
Ncm V-D V-L X-W Y-W X-E Y-E Z-E
1 1.35 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1.20 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 1.20 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1.20 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6 1.20 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
7 1.20 0.00 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
8 1.20 1.40 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
9 1.20 1.40 -0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
10 1.20 1.40 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
11 1.20 1.40 0.00 -0.84 0.00 0.00 0.00
12 1.20 0.98 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
13 1.20 0.98 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
14 1.20 0.98 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
15 1.20 0.98 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
16 1.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1.00 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
18 1.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
19 1.00 0.00 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
20 1.00 1.40 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
21 1.00 1.40 -0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
22 1.00 1.40 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
23 1.00 1.40 0.00 -0.84 0.00 0.00 0.00
24 1.00 0.98 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
25 1.00 0.98 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
26 1.00 0.98 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
27 1.00 0.98 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
28 1.20 0.60 0.28 0.00 1.30 0.00 0.00
29 1.20 0.60 -0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00
30 1.20 0.60 0.00 0.28 0.00 1.30 0.00
31 1.20 0.60 0.00 -0.28 0.00 -1.30 0.00
32 1.20 0.60 0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00
33 1.20 0.60 -0.28 0.00 1.30 0.00 0.00
34 1.20 0.60 0.00 0.28 0.00 -1.30 0.00
35 1.20 0.60 0.00 -0.28 0.00 1.30 0.00
36 1.00 0.50 0.28 0.00 1.30 0.00 0.00
37 1.00 0.50 -0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00
38 1.00 0.50 0.00 0.28 0.00 1.30 0.00
39 1.00 0.50 0.00 -0.28 0.00 -1.30 0.00
40 1.00 0.50 0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00
41 1.00 0.50 -0.28 0.00 1.30 0.00 0.00
42 1.00 0.50 0.00 0.28 0.00 -1.30 0.00
43 1.00 0.50 0.00 -0.28 0.00 1.30 0.00
全部回复(10 )
  • 不想搬砖的石头
    为什么第一个组合,活载的分项系数是0.98啊?
    新手,求大神们解答!
    2016-08-24 15:12:24
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走
    2015-07-28 08:46:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于筏板的厚度 最小厚度应为多少
请教一下 大神们 筏板的板厚 规范上对于梁板式筏板冲切上有说 地板厚度 单向板 双向板 底板厚度不小于400 是不是意味着筏板厚度不应小于400mm
