土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超长结构计算温度应力在PKPM里面如何操作?
全部回答(19 )
  • q1510554807
    在PMCAD中建好模型,进入PMSAP,补充建模——构件定义,将结构楼板定义为弹性模,返回补充建模,温差场指定——指定温差(这里温差有两个工况,可以输入降温和升温),定义好温差后布置到结构(这里只能加在节点上)。然后返回PMSAP主菜单,运行“接PM生成PMSAP数据”菜单,进入“参数补充及修改菜单”,按照需求修改各温度参数,如“砼构件效应折减系数”(0.3)、“弹性模量折减系数”(0.8)、“温度荷载组合数”(1.2x0.7),运行“结构分析及配筋计算”菜单;进入“分析结果图形显示”查看计算结果.
    2016-05-06 23:52:06 来自 PC 评论 举报
  • 张叁疯
    谢谢,学习了。
    2020-06-02 14:47:02 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
