土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS反送电
UPS反送电
发布于:2007-09-24 15:28:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台1KVA的艾默生UPS,在市电中断后由电池工作时,发生了反送电现象,在UPS的市电输入端上也有220V的交流电压,该UPS空载和带载(正常)试的现象一样,市电输入端都有电压。这种现象以前听说过,我还不相信,今天碰到了,请帮忙分析一下,是什么原因。
注:有反送电现象,且带载正常.我怀疑是检测回路反送电.
请高人详细指点一下!!!!!!!
全部回复(3 )
  • gamineshow
    gamineshow 沙发
    怎么可能,输入有220v,对UPS来说就是没停电喽,自己给自己供电?
    2009-10-07 00:36:07
  • gaizhixiansheng
    来来往往的师傅们,遇到过的讲句话啰!
    2007-09-24 20:07:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
超过100米高楼的配电方面的要求是什么
请教高手,超过100米的高楼,在配电方面有什么特殊的要求?谢谢。
