土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 携图求助:这电气施工楼层预埋管道做法对吗
发布于:2014-01-11 23:05:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气施工楼层预埋管道,管道连接之间用套管,套管与管件之间用胶带缠绕,这种做法对吗?
装修电气接线盒下面有三组挂下来的线,是不是代表有三个灯具呀?
电缆桥架穿越石膏板隔墙,穿越梁时桥架断开电缆穿越过去的部分桥架如何处理?
以上请教各位专家,谢谢。
全部回复(10 )
  • c540864987
    c540864987 沙发
    假如按照规范来的话 不合格 有接头的话 土建施工时碰到管子 里面给你灌浆 你就有的玩儿了 还有一个照明上并三个这个倒是可以在竣工图上体现出来 但是要方便甲方日后维护。第三个 做的什么玩意儿嘛 桥架居然做成那样 假如里面装上百分之70体积的线 顶得住吗、
    2014-01-17 19:06:17
  • bloodwzd
    bloodwzd 板凳
    2014-01-17 09:20:17
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
五大工程塑料介绍
文章介绍了五种主要的工程塑料的特性
