土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土框排架结构的厂房,柱间要不要设支撑?
发布于:2014-01-11 22:46:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(3 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    当纵向设置框架梁并考虑了纵向水平力影响时是可以不设置支撑的,否则应该设置。
    2014-01-12 16:44:12
  • savionlee
    savionlee 板凳
    如果有框架来抗侧,当然可以不设
    2014-01-12 15:50:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单桩竖向极限承载力?
这个值对设计有何用啊,什么情况用,望各大神赐教
