土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
广厦结构
广厦自动成图后再修改如何保留之前的配筋
广厦自动成图后再修改如何保留之前的配筋
广厦的自动成图效果很好,但是遇到后期要修改结构,比如加梁等,怎么操作可以保留之前修改好的配筋,请大神指教
发布于
2014-01-11 19:20:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lvwang3811
kketchup 发表于 2014-1-13 10:21 我们公司要求比较多,配筋不能比计算值大2以上,所以经常需要人为的去改配筋。这样子后期一对模型修改,重 …那您可以先把第一次配筋系数,先保留下来,然后修改模型后的第二次配筋再跟第一次的进行对比,局部修改。这样应该能节省后期时间,另外您可以设置配筋的参数,把它的增大系数改大一点,例如1.3,这样系统出的配筋数就是计算配筋数的1.3倍。
2014-01-14 08:47:14
来自 PC
评论
举报
kketchup
lvwang3811 发表于 2014-1-12 22:23 什么意思,通常我都是拿系统出的配筋系数,对对钢筋是否够,只要够,一般都不改。我们公司要求比较多,配筋不能比计算值大2以上,所以经常需要人为的去改配筋。这样子后期一对模型修改,重新生成配筋,之前修改的配筋就没了,所以很麻烦。
2014-01-13 10:21:13
来自 PC
评论
举报
kketchup
主题
197
粉丝
6
+ 关注
私信
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
lvwang3811
2014-01-14 08:47:14
来自 PC
评论
举报
kketchup
2014-01-13 10:21:13
来自 PC
评论
举报
