土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏容量怎么计算谁知道?
直流屏容量怎么计算谁知道?
发布于:2014-01-11 18:18:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是6KV系统的KYN28A-12柜子,需要一台直流屏、但是不知道该用多大容量的?谁能明白些
全部回复(40 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    楼上正解。
    铅酸蓄电池直流操作电源容量计算比较专业。看楼主也就5、6台开关柜,并且KY28系列柜目前都是电动机弹簧储能的操动机构,对蓄电池冲击不大,凭经验估计可用单个容量为65Ah的阀式全密封铅酸蓄电池组。根据你的额定操作电压,可以进一步计算选择电池个数。
    2014-01-12 13:09:12
    赞同1
  • electricity
    electricity 板凳
    10AH,计算都够了。不知有没有这么小的直流屏。那就20吧。
    2023-09-09 15:48:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问低压电缆的铜接头有压接工艺要求吗?
如题。低压柜内用的电缆如BVR 10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2的铜接头OT或IT在压接的时候有要求没有?有的就是用锤子砸紧的,有的是用专用液压钳压紧的(有的模具压出来后在合模处还压出有飞边)。请问各位,有这方面的压接要求和标准没有?
