土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电采暖的主要形式
电采暖的主要形式
发布于:2014-01-11 16:16:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   目前,国内市场上的电采暖设备越来越多,既有国产的,也有进口的。各种设备的使用方法不同,其使用电费及设备初投资也会不同。
电暖器
   电暖器一般设置在用户房间内,其属于分散式电采暖,主要形式有电热微晶玻璃辐射取暖器、电热石英管取暖器、电热油汀ting1、PTC陶瓷电取暖器、对流式取暖器(暖风机)等普通电暖器和具有蓄热功能的相变蓄热电暖器等。
电锅炉
   电 锅炉采暖属于集中式电采暖,其产生的热媒(热水或蒸汽)由集中供热管道输送到每个房间,多用于一幢楼宇或建筑密集的居民、商业小区供热。电锅炉有普通、蓄 热两种。普通电锅炉不带蓄热功能,国内电采暖推出初期被大量使用,使用结果表明,其运行费用偏高,关键是它不能充分利用夜间的廉价电,且进一步加大电网的 峰谷差。现在普通电锅炉逐渐被蓄热式电锅炉所替代。蓄热式电热锅炉采用低谷电蓄热,可削峰填谷,缩小电力供应峰谷差,优化电网结构,得到电力部门推荐,用 户可享受低谷电价;但一次投资较高。电锅炉采暖由于供热管网有热损失、末端用户调节困难,其总体能源利用率较低。
电热膜
   目前国内涌现出了大量的电热膜生产厂家,其使用得到大力推广。它属于分散式电采暖。电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成的,并配以独立的温控装置,其工作时表面温度为40℃-60℃。电热膜采暖时大部分热量以辐射方式送入房间。单独的电热膜采暖由于不具有蓄热功能其运行费用偏高,不利于电网的削峰填谷。如能与相变蓄热电热地板结合使用则可克服这一缺陷
相变蓄热电热地板
   相变蓄热电热地板(简称相变电热地板)是一种新颖的采暖方式,目前还处于研究中。它利用定形相变材料把电热膜或电缆所消耗的夜间廉价电转变为热能储存起来,供白天采暖。这样可以节省采暖运行费用、对电网实现削峰填谷。将相变材料贮存电热与地板采暖方式相结合,是洁净、节能、方便和舒适的选择。
热泵
   热泵是利用少量的电能把热量从低位热源输送到高位热源以满足采暖需要的装置。根据低位热源种类区分,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和土壤源热泵等。
  空气源热泵
   在我国用得最多的空气-空气热泵是可以进行全年空调的热泵式房间空调器。这种空调器有整体式和分离式两类。这些房间空调器适用于一个房间的全年空调,其中有的产品装有辅助电加热器,可在室外空气温度过低时补充加热。
  水源热泵
   水 源热泵系统由室外水源、热泵、水循环回路和送风系统等组成。制冷运行时,将房间的余热及机组的输入功率一起都转移到室外水源中去;供热运行时,从室外水源 中提取热量。这种系统具有调节方便、单独计价、布置紧凑、简捷灵活,设计方便、施工及运行管理简便等优点。但是其应用受到水源的制约。
  土壤源热泵
土壤源热泵以土壤中储存的热能为能源,来实现冬季供热、夏季制冷 。采集器在冬季从土壤内采集热量时,实际在对土壤内注入冷量;而夏季采集冷量时,在对土壤内注入热量,这样对调节浅层土壤的温度场,改善动植物的生存条件也将会起到一定的作用。对土壤源热泵的应用研究还刚起步,有待进一步的研究与开发。
全部回复(6 )
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 沙发
    谢谢分享!
    2014-01-14 09:32:14
  • 马戈
    马戈 板凳
    楼主学习了楼主学习了
    2014-01-13 09:27:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
不锈钢水箱水源热泵机组的制冷显热比
水源热泵机组的计算净制冷量,不锈钢水箱水源热泵机组按制冷工况运行时,室内空气经水源热泵机组的处理过程是机组中制冷剂 / 空气换热器处理室内空气的过程,由于风机升温,使空气由状态点为送风状态点,因此,提出不锈钢水箱水源热泵机组计算净制冷量的概念,即从总制冷量中减去风机电动机的愉人功率就是净制冷量。机组的计算净制冷量才是真正消除室内余热余湿的部分。 (4) 水源热泵机组的显热比 (SHR)
