土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 臭氧在二次加压供水中的应用
臭氧在二次加压供水中的应用
发布于:2014-01-11 15:58:11 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我国大部分城市由于市政管网陈旧,供水方式采用低压供水,水厂出厂水压满足市政管网,然后进入住宅小区的储水池,通过二次加压泵站为居民供水。然而由于市政管网陈旧,储水池中水停留时间过长,导致水中余氯量不足,在供水管网末端经常出现铁、锰或细菌超标。臭氧消毒热线15373603101随着人们生活水平的提高,人们对生活质量日益关心,根据我国经济发展和饮用水污染现状,在常规处理基础上进行消毒处理,以去除水中超标杂质和有机物满足城镇居民在饮用优质水的需要。
臭氧是一种强氧化剂,比氯具有更高的活性和氧化能力,很不稳定,不易储存。因此臭氧应根据需要就地生产。生产原理是:在一定的能量下,将O2分裂成O,再重新组成O3,化学方程式是:3O2≒2O3。目前生产臭氧的方法有:紫外线照射法、电解法、放射化学法、无声放电法,其中最经济、普及最广的是无声放电法,就是在放电器(即常见的臭氧发生器)通入空气或氧气,转换成臭氧排出。
随着人们生活水平的提高,人们对生活质量日益关心,健康意识的增强。二次加压供水成为供水的一个新课题,传统的工艺不能满足居民对水质的要求,有必要进行深度处理进行净化和消毒,改善和提高水质。然而,消毒方法选择是一个关键,既要求有很好的杀菌、除色、除味效果,又能去除水中有害的离子,不会产生副产物。臭氧成为最适合二次加压的消毒剂,它不仅能达到上述的效果,还能去除水中的有机氯化物(包括致癌物质)、改善水的口味,并且能与活性炭联合使用去除铁、锰、COD、余氯等污染物。而我国的自来水水质,由于环境污染和自来水管网陈旧不宜作为直接饮用水。
臭氧可以迅速杀灭水中的细菌,并且灭菌范围更广,可以杀死水中的细菌、病毒、芽孢等各种微生物。水质有更好的净化功能,可以去除水中超标的铁、锰和硬度,使有机物在臭氧和活性炭作用下去除,消除水中异味,同时水中含氧量增加,使水更加清澈透明。有残留物,臭氧消毒后分解为氧气,克服了氯消毒的馀氯气味和产生有机氯化物及紫外线无持续灭菌能力的缺点。工艺设计主要目的是去除水中残留的有机污染物,增加水中的溶解氧,进一步改善水的口感。
全部回复(4 )
  • mz11203900121
    mz11203900121 沙发
    不错不错,学习了
    2014-03-16 21:26:16
  • hwcws68
    hwcws68 板凳
    如果需要更多的臭氧资料的话;可以进我们的网站看看!
    2014-02-24 15:41:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
臭氧在纯净水矿泉水中的应用
目前,在我国瓶装饮用水市场上,主要有矿泉水和纯净水两种饮用水。在饮料市场上,各种饮料的主要成分均为水,称为饮料用水。在此,就矿泉水和纯净水两种饮用水及饮料用水的消毒杀菌工艺做以概述。臭氧消毒热线15373603101臭氧可以去除对人们的身体健康有害的有机物、溶解的重金属和游离子,维持水中的矿物质平衡,并彻底杀死所有细菌和病毒。 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能完全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物,为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料时,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水产生二次污染。
