土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 同轴电缆传输数字信号衰减多大
同轴电缆传输数字信号衰减多大
发布于:2014-01-11 15:20:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
同轴电缆传输数字信号衰减多大:hug::hug:
  • yu2013guoqing
    yu2013guoqing 沙发
    同轴电缆传输数字信号衰减与线径和保护材料有关,一般SYWV-75-5直径1mm最大衰减4.8/50MHZ时
    2014-01-13 14:59:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于国标图集08X101-3《综合布线系统工程设计与施工》第7-14页的问题
国标图集08X101-3《综合布线系统工程设计与施工》第7-14页,16.2 至核心交换机侧光纤配线架的基本单元数量Mf2=Cf2÷24=114÷24=4.8个,取整数值5个。我不明白,这个Cf2为什么是114芯?求解!另外,综合布线系统中,支持数据的RJ45配线架为什么要一对(两个),中间加跳线,不能直接是1个RJ45配线架,然后对绞电缆到终端?这样的话每层的机箱就要小一些了。 就是图集第7-4页,图5 支持数据FD的RJ45配线模块各部分之间的关系。
