土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于“自复式过压欠压保护器”“自复”有必要吗?
发布于:2014-01-11 00:47:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近看大家关于“自复式”的话题比较多,想说一下自己的一点看法,不妥之处还敬请各位批评指正!
大家认为正规电网断零过压的机率有多大,为了一个N年都不可能发生不能一次的过压,最多设个过压脱扣就可以,有必要“自复”吗?
有人说了,自复式是为了更快的恢复正常供电,但是有没有想到,如果真的发生断零肯定是比较大的事故了,短时内不可能恢复正常,讨论过压“自复”,还不如讨论一下总的漏保自复意义大。
至于欠压,现在电子产品一般到了80~90V还可以正常工作,就算是空调,电压过低自己会保护,对于一般家庭不会有太大威胁,如果实在不放心可以选择过压欠压一体式脱扣器,不过目前市场上的欠压脱扣一般设置在160~180V左右就保护了,为了避免大功率设备启动时误动作,家庭不建议使用。
再说一下“自复式”,目前市场上的产品多以继电器式为主,分断电流和接通时冲击电流都不能太大,且自身有一定的功耗,大面积推广可靠性和自身功耗都是个问题。
全部回复(13 )
  • 替补设计师
    过欠压,其实最大的作用是过压保护,一旦过电压,家里的电器很容易烧坏,也容易引起火灾。所以分户箱设置自复式过欠压是有必要的。其实这玩意就是供电部门另一扇保护门而已,几年前过欠压还没普及的时候,箱变内零线被雷击穿,导致断零,火线与零线间的电压超过290V,烧坏不少东西,很多人跑到供电部门要求赔偿。这几年普及了之后,即使出现大面积的过压故障,至少不会烧坏东西。
    2017-03-18 20:54:18
  • 同道者已难寻
    针对的区域不同,所以每个人站的角度也就不同了~~
    2016-12-02 15:20:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农网设计相关
刚参加工作,现在主要做农村配网,今天审图说给的线径小了,想请教一下根据变压器容量和负荷如何选择主线,有什么相关计算公式吗?
