土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基检测时的老问题
桩基检测时的老问题
发布于:2014-01-10 21:54:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
经常碰到,外地的一些项目,地勘或者是桩基单位捣糨糊,在试桩的时候会出现试桩中某根或者某几根桩不满足设计单桩承载力要求。在这种情况下,我们设计单位都会要求施工方补充试桩。但是问题来了,补充试桩的数量是多少,是不满足承载力桩数量的两倍么?还有补测的桩位置是由我们设计院来确定还是施工单位确定?关于该试桩承载力不满足要求,但补测的桩合格后,是否应该是地勘和桩基检测单位单独出个检测说明一下,该场地试桩是否满足设计要求?
还有相关的要求是否可以参照那个规范条文,有理可依?
一般我们都是要求地勘和桩基检测单位结合场地情况出个报告,现在碰到个特别搞的甲方,一直要设计院拿出规范出来,查半天没查到。
大家碰到这种情况,怎么处理的了?
全部回复(3 )
  • dp318
    dp318 沙发
    森林木 发表于 2014-1-11 10:58 详见建筑桩基检测规范具体条目,可否列出了,兄弟
    2014-01-14 20:44:14
  • dp318
    dp318 板凳
    2014-01-14 20:42:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多种混凝土材料的本构关系和破坏准则
多种混凝土材料的本构关系和破坏准则
