使用的刀具主要为铣刀,包括面铣刀、球头铣刀、立铣刀、三面刃盘铣刀、环形铣刀等,除此以外还有各种孔加工刀具,如钻头、丝锥等。下面主要介绍一下常用的铣刀:
1、立铣刀:立铣刀主要用于平面轮廓零件的加工,从结构上可分为整体式和机械夹固式。
2、球头铣刀:球头铣刀跟立铣刀一样,也可分为整体式和机夹式。球头铣刀主要用于曲面加工,在加工曲面时,一般采用三坐标联动,其运动方式具有多样性,可根据刀具性能和曲面特点选择或设计。
3、环形铣刀:形状类似于端铣刀,不同的是,刀具的每个刀齿均有一个较大圆角半径,从而使其具备类似球头铣刀的切削能力,同时又可加大刀具直径以提高生产率,并改善切削性能,刀片依然可采用机夹类。
在数控铣削加工中会遇到各种各样的加工表面,如各类平面、直槽、直角面、垂直面、曲底直槽、型腔、曲底斜槽、斜面、斜槽、曲面等。针对各种加工表面,在考虑刀具选择时,都会对刀具形式、刀具形状、刀具直径大小、刀具材料等方面作出选择,牵涉到的因素很多,主要考虑加工表面形状、加工要求、加工效率等几个方面。刀具选择的原则及步骤:
①根据加工表面特点及尺寸选择刀具类型。
②根据工件材料及加工要求选择刀片材料及尺寸。
③根据加工条件选取刀柄。
刀片的安装直接影响到刀具的精度、刀片的刚度、受力,继而直接影响刀具工作质量。因此,在安装刀片时需注意如下问题:
1、刀片本身精度:选择的刀片其精度应符合零件加工要求。
2、刀槽定位面精度:刀体的选择亦应符合精度要求,刀片与刀体还需相适应。
3、安装面清洁、完好程度:安装时必须检查刀槽的清洁,有无灰尘、切屑,数控刀柄刀槽是否完好,特别是更换刀片或刀刃时,应注意刀槽是否由于加工而破损、划伤。
4、专用工具装夹:一定按规定选择对应的工具,如扳手的大小、长短等。
5、严格的操作规程:必须按规定的顺序、步骤、方法进行,如扳手的垂直度或倾斜度,用力大小,操作顺序等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮,也没有哪儿串到电呢,比如,明明泵没有启动,运行的灯会发出很暗的光。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
