土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜中的35mm导轨,用拉铆钉固定合适吗?
一个厂家的开关柜,里面的导轨和线槽,用拉铆钉固定在安装板上。过去都用螺丝固定的。各位说说,这种固定方式合适吗?谢谢
全部回答(25 )
  • liuli198222
    应该没什么不可以的吧,你不要考虑太多,神经过敏了,推进的时候没有多少力加在导轨上,而且是滑动的,导轨主要承受的是重力方向的力啊,拉铆螺钉完全可以胜任,而线槽,线才多重啊
    2007-10-09 14:51:09 来自 PC 评论 举报
  • wwxxdd12345
    线槽可以用铆钉铆,但导轨最好还是用螺丝紧固。因为线槽坏了一样要重新打孔,导轨在安装开关时需要很大的力铆钉铆不见的够力,用螺丝就够力还可以适当调整导轨的位置。
    2007-10-06 10:07:06 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
