土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 3相4线入户全部220v电器 请教断路器选型
发布于:2014-01-10 12:02:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
3相4线380v入户
负荷设备全部为220v电器
线路如下图
塑壳断路器是 nm10-100a
2次回路使用2p 40漏电保护开关(图示已简化,2p 16-40各种规格都有)
1.缺相会产生什么后果?
2.总零线断了会烧毁设备吗?
3.是否需要改造?应如何选择断路器?
  • dqzj1999
    dqzj1999 沙发
    首先,看你的用电功率的大小需要不需要三相电的引入;引入以后怎么分配,根据功率选择相应的电线,漏电断路器以及空开。(建议选以下产品,附图)
    正泰DZ20le-160 4300塑壳式断路器1个 正泰DZ 15le-100 2901塑壳式断路器 3个
    第二,接线一定要严格按照国标走,“三级配电 两级保护”,这个不能马虎,你看你的接线错了,应该是黄绿
    红蓝。
    第三,你的用电器是不是电热设备吗,还是小型电机等因为电热设备的用电量和启动电流等不一样。建议你不要用零线端子。
    2014-01-13 16:31:13
  • zhangbin1970
    zhangbin1970 板凳
    相序不对:(
    2014-01-12 11:09:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
开关电器设备的简要介绍
  主要用来关合与开断正常电路和故障电路,或用来隔离电源、实现安全接地的一种高压电器设备。  1)高压断路器:不仅能关合、开断正常的负荷电流(包括空变、空线、空缆等),也用来开合故障电流,且当发生短路故障(或其它异常运行状态、欠压、过流等)时可以实现自动分闸、自动重合闸。因此高压断路器是一种多功能的自动开关。  2)熔断器:俗称保险。当负荷电流过载到一定值,或出现故障电流时能自动熔断而开断。分为限流熔断器及喷射式熔断器。
