正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
400L的电热水器,不直接连接到市政水官网,水源来自于另外一个更大的水箱,用水泵把水送到电热水器。现在想确定水泵的压头。想问问,这种封闭式电热水器是不是有一个最小工作压力?一般的压力降有多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wozhentaoyan
沙发
谢谢大家的分享
2014-01-27 16:12:27
冰鹰
板凳
从你说的情况来判断:
2014-01-10 13:33:10
加载更多回复 举报
1.你这是在南方还是北方?首先需要说明在北方现在的室外温度,VRV系统制热效果肯定不是很好。
2.你说出风口温度很好,你测量过吗具体温度是多少?如果没有问题,可以达到送风温度要求,那就说明机组制热效果还行。
3.检查一下室内机的回风过滤网,如果过滤网脏了,会影响送风量。
4.如果以上问题都OK,那就只有一个疑点了,就是家里是否有严重漏风的地点,密封效果不行的话,你送多少热风都是白搭啊!
希望回答能对你有所帮助!
