土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 隔震结构,地下室顶板处隔震支座传来的荷载怎么输入pkpm啊
发布于:2014-01-09 23:19:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
隔震结构,隔震层在地下室顶板和一层底板之间,隔震单位提供的罕遇地震作用下,隔震垫传给下支墩的荷载怎么pkpm中输入?
个人觉得,地下室顶板以上,隔震支座以下有几十公分的下支墩,下支墩按隔震单位提供的X、Y想水平力和弯矩可以计算,因为毕竟是静定结构,就一个悬臂柱。
但地下室对应下支墩的部位,柱顶节点荷载怎么输入合适啊,pkpm的节点荷载只能分恒载和活载,且就算X向水平力,也可以是左向或右向,弯矩也是一样,同一个方向有顺时针和逆时针加设X向水平力都朝左或超右,对不规则结构,其配筋应该是有差异的。
,加上Y向内力,就有多种组合。
如果地下室是个大底盘,比如1#楼是正常坐标,2#楼和1#角度相差45度,3#和1#相差90度,而隔震单位提供的数据是单塔楼的内力,其方向只和单塔楼有关,这样如果在地下室柱顶输入节点荷载的话,同是X向的水平力,各栋建筑在大底盘的里的荷载方向都不同,这都没法组合了。
请教高人。。。。。。。
全部回复(15 )
  • qq420471806
    qq420471806 沙发
    来学习,没有干过,不知道怎么搞!
    2017-02-24 19:44:24
  • soshefor
    soshefor 板凳
    确实是个问题,
    2017-02-12 23:01:12
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
主楼与地下车库间距最少理多少合适:
最近做一高层,由于甲方原因大底盘地下车库不能一块(另一部分时间不确定)设计,需断开(且在主楼边),地下车库与主楼间距留2.5米可以吗?将来此处用粗砂夯实回填。
