土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝机组冬天运行的问题
冷凝机组冬天运行的问题
发布于:2014-01-09 23:18:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
运行地点北京,环温-10左右, 夜里-20左右
恒温室( 电加热和蒸发器在恒温室内),冷凝机组在室外, 现在问题是
1,R22 机组(3HP), 高压6bar 低压 2.5bar都是表压, 涡旋压机,我已将低压保护调至0,以保证运行, 这种情况对制冷系统运转有无影响。
2,恒温室内设定40度和20度时 (室外环境温度不变)为何 机组高低压不变 (高压6bar 低压 2.5bar)?
3, 供应商装了个调速器(根据冷凝器出口温度,调节转速-就是调压,且一个调速器带两个电机), 我量了一下,最低是调速器输出70V,也就是电机输入70V (电机为电容启动,外转子单相异步),问题是:
a,一个调速器带两个电机,一个电机转(比较慢),另一个不转。
b,这么低的电压,会不会损毁电机,堵转 啊等等,请说明原因,不要说结论
急谢谢
全部回复(36 )
  • tzx1314
    tzx1314 沙发
    世骏节能 发表于 2014-1-13 18:19 照你这个系统,室内蒸发器侧温度到20~40℃,室外冷凝器侧却为-10℃,在制冷剂的压焓图上你会发现本来应该 …这个机器应该是恒温试验箱。。。比如现在需求温度40度。由电加热加热到40不到,。然后制冷开启。。。。机器调整电加热的输出量。。两方最后达成一个平衡,维持在40度。。都不停机。。然后温度波动非常小。。这个制冷只是拿来恒定温度的一个手段而已。。恒定需要制冷制热同事输出达成平衡。。。请留下联系方式。。我最近入职一公司专门做这个的刚接触。一头雾水。,,请求指点下。。。QQ99753364
    2014-03-22 22:34:22
  • shi_yuan_fen
    shi_yuan_fen 板凳
    2014-02-28 12:20:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压机转速问题
在变频器提供电压达到最大值之后,为什么可以通过提高输出电流来提高压机转速?
