土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气之接地校验
浩辰CAD电气之接地校验
发布于:2014-01-09 19:44:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD电气之接地校验
关键词:Cad cad下载 cad2012
前言:浩辰CAD电力/电气2013软件的接地校验功能,不仅可以手动输入参数计算接地电阻、最大允许接触电势以及最大允许跨步电压,还能判断是否满足要求;而且可以拾取使用浩辰接地设计绘制的接地网,自动提取接地网面积等参数并进行计算和校验。
  浩辰CAD(http://www.gstarcad.com)电气(http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html)设计软件2013升级版本已经发布,官网正在火热下载中。今天来介绍一下绘图与计算相结合的接地校验。
1、手动输入参数
在计算界面当中,只需要选择土壤电阻率,输入入地短路电流、埋深以及接地网参数,就可以计算结果了,根据设置的短路电流持续时间,校验结果也生成了。如图 1所示:
2、提取图中信息
如果使用浩辰接地设计绘制的接地网,那么在接地校验界面中可以使用读取图中参数按钮,然后到图中框选接地网,软件自动读取接地网总面积、均压带等信息。如图2所示:
信息提取完成,就会自动显示在计算界面中,如下图3所示:
3、生成计算结果
提取完图中信息,设置好校验的短路电流持续时间,就可以点击“计算”了,计算结果和校验结果就同时生成。可以把结果输出到计算书,如下图 4所示:
浩辰电气软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
浩辰电力软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 Cad下载( http://www.gstarcad.com/download_7.html)及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
标签: Cad cad下载 cad2012
①新闻中心内容页
②cad教程内容页
③浩辰视频内容页
全部回复(17 )
  • yuan530709
    yuan530709 沙发
    浩辰在计算方面和图纸的接合,还是很不错的
    2014-09-18 13:31:18
  • qq_1395630264933
    bim接触的比较少 感觉CAD很好用啊 应该不会被替代的
    2014-03-24 14:18:24
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程协同设计管理系统2013——日常用车功能
很多设计企业,在车辆调用方面的往往不是很正规,每年车辆的费用统计与核算是比较麻烦,特别是车辆多的时候,工作用车就成为企业比较头疼的一件事情。更多CAD下载请访问浩辰官网。  浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的用车申请功能,正是立足于解决对设计企业的车辆集中管理,方便企业车辆费用的统计与核算。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的用车申请功能的具体实现方式:  功能名称:用车申请功能
