土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于地下室筏板基础的软弱下卧层验算 公式中各种深度的取值
发布于:2014-01-09 19:13:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近在验算一个高层带地下室筏板基础的软弱下卧层,有几个问题希望哪位大神来解答一下;
1:Pcz 软弱下卧层顶面土的自重压力值 r*d ;对于有地下室的 地下室部分是空的 那么这个d 是从室外地面算起还是从地下室顶面算起呢。
2:Pz中那个公式中的Pc 基础底面处土的自重压力值 ; 既然地下室是空的 基础底面上的自重应该也就是筏板自重和面层的自重吧?还用从室外底面算起吗?y*d
3:就是faz 同上疑问 d的取值(地下室时)
全部回复(3 )
  • codyguo
    codyguo 沙发
    看你筏板外边界是不是在挡墙边界,一边有车库(其基础为独基加防水板时)筏板带地下室的宜按室内地面(基础顶)计算,考虑到土的剪切破坏形式,筏板与防水板交结处土的承载力因为没有土体的约束,其承载力没有挡墙侧有土体约束的承载力高(即修正提高)
    2014-01-10 11:49:10
  • boxin0724
    boxin0724 板凳
    boxin0724 发表于 2014-1-10 09:11 同求呀。都还没验算过。刚问了同事,他说都从室外算起。 fak之前算我们也是算室外顶板加覆土重及加从底板到基础底面的重。
    2014-01-10 09:38:10
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
动力机器基础设计规范 GB50040-96.pdf
