土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬季如何应对工业废水冲击
冬季如何应对工业废水冲击
发布于:2014-01-09 16:51:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城镇污水处理厂,规模10万吨/天,A2O工艺,生化池污泥浓度4000mg/l左右。近段时间每个月有几天凌晨会有一段时间持续工业废水进厂,大量泡沫及总TP指标超标,其他指标无明显变化,生化池溶解氧降低,出水氨氮升高,TP也升高;应对:降低水量及加大曝气量;存在一问题:出水存在白色泡沫,出水TP及氨氮不稳定,生化池SV30升高,有过曝现象,SVI在120-140左右。求大神指教。
全部回复(3 )
  • z23600085
    z23600085 沙发
    不是过曝气现象,是部分污泥中毒解体。
    增加污泥量,控制夜间进水量。
    2014-01-10 08:31:10
  • boilet
    boilet 板凳
    比较头更的问题啊。偷排导致进水发生变化很难控制。参数都还比较正常,如果长期曝气过量就要出问题。如果长期偷排,就考虑把污泥浓度适量升高试试。这是在环.保通上有人给出的建议,希望对你有帮助。
    2014-01-10 08:27:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
介绍几个污水处理方法
物理处理方法 (1)格栅法:可分为人工清理的格栅(适用于中小型城市生活污水厂或所需截留的污染物较少时)和机械格栅(适用于大型城市生活污水厂或所需截留的污染物较多时)。 (2)筛网法:筛网的去除效果,可相当于初次沉淀池的作用。 (2)过滤:是以具有孔隙的粒状滤料层,如石英砂等,截留水中的杂质从而使水获得澄清的工艺过程。 (4)离心分离法:它的作用是基于存在于水中的悬浮物和水的密度不同而产生的。主要设备有:离心机、水力旋流器及旋流池等。 (5)沉淀池法:用于废水进入生物处理设备前的初次沉淀、生理处理后的二次沉淀及污泥处理阶段的污泥浓缩池。 (6)浮上法:适用于颗粒直径很小,很难用沉淀法加以去除时,主要有电解浮上法、分散空气浮上法和溶解空气浮上法
