土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM出柱表时归并考虑偏心与否的一点注意事项
发布于:2014-01-09 16:19:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
附件1是一个工程里两种做法下的同样位置处的3个柱的配筋及定位对比,看不懂无所谓,我就是想说明我不是瞎编乱造。附件2是这两种做法的优劣对比的个人看法。
  综上所述:两种方法均是可以的,看个人习惯了。当考虑偏心时,PKPM给出的柱表无需更改(尚需满足一些本院做法);当不考虑偏心时,由于定位不准确,需要将柱表里的b1b2h1h2等定位信息删除,因为这些信息对于不同偏心却被按一种柱子配筋的柱不完全正确,比如 程序把偏心不同的柱ABC都归为KZ-8,定位信息b1b2h1h2只是按柱B输出的,但配筋却是取的ABC的最大值(这也是附件1得出的结论) 。删除完后,所有的柱的定位再自动注柱尺寸。新手一定要注意这一点。
  还需说明的一点是,对于有上下变截面的柱子的柱网,考虑偏心更方便制图。因为如果你不考虑偏心,一般在底层注柱尺寸,而这个标注是不适用于上层的。
  简而言之: 两路都能走通,优劣各有不同,不顾偏心需改动,上下不通不适用。结构是艺术哥,侵犯你的版权喽,哈哈!
新手妄言请指导!
全部回复(11 )
  • steelstspkpm
    steelstspkpm 沙发
    非常感谢楼主总结分享!!!
    2016-04-06 14:01:06
  • qq_1459914623057
    刚好在做毕业设计呢~就看到楼主的帖子,帮助很大
    2016-04-06 11:58:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于建筑地基处理技术规范的一些疑问
建筑地基处理技术规范中,砂石桩的施工顺序: 1、对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行, 2、对粘性土地基宜从中间向外围或隔排施工; 3、在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 不知各位对其中的第1点和第2点如何理解啊?本人已经想得云里雾里了,搞不清楚状况了。 所以拿了上述的问题,拜请大家帮忙解释解释,欢迎各位积极参与讨论。
