土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样建房子是否受到这边的地基的影响?
这样建房子是否受到这边的地基的影响?
发布于:2014-01-09 15:39:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
堡圹(也就是挡土墙)的地基与家宅地基是紧密相连的,马路将来会过大货车,假如家宅地基的这边墙在这边这个地基上修建,以后是否对这边的地基是否会受影响?
图片上那黄色的线就是挡土墙,是每隔5CM到10CM一根钢筋,挡土墙有30CM到40CM厚,红色线的家宅地基有1.5M深,到硬土层。
现在就是担心以后房子建在那个红色的家宅地基上,以后堡圹的地基或者说堡圹对这边的建筑墙会不会有影响,或者说堡圹上过车对建筑的墙和结构会不会有影响 ?
全部回复(11 )
  • w_o_l_f
    w_o_l_f 沙发
    谢谢 很有帮助 希望共同进步
    2014-11-04 08:46:04
  • leehbing2
    leehbing2 板凳
    lixia1699回答的很棒
    2014-11-03 20:53:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一个常见计算发现的疑问
计算混凝土灌注抗拔桩,发现混凝土规范裂缝计算公式,并不包括圆形截面,是没有试验统计数据?还是其他?是不是要按照等截 面换算成矩形或方形? 圆形吊柱也是类似的疑问,请研究过的高手指教。
