土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组到低压柜是用电缆还是母线?
柴油发电机组到低压柜是用电缆还是母线?
发布于:2014-01-09 15:23:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两个问题向大家请教!
1. 2000kVA的柴油发电机组到低压柜是用封闭母线吗?电缆是不是根数太多没法接啊?
2. 柴油发电机组采用集装箱的形式放置在配电室外,如用封闭母线,有一段在室外安装有什么不妥吗?
全部回复(26 )
  • john_liu_1997
    john_liu_1997 沙发
    2000KW柴发采用封闭母线而且还是在室外的情况下,风险比较大,首先就是封闭母线与柴发机组输出的连接,此处一般都是现场制作搭接铜排,然后用一个箱体罩住,此箱体的防水性能比较差,而且在母线进入箱体时封口一般无法密闭严实,所以存在漏水的风险。综合考虑电缆相对风险低一些,而且其接口一般向下,不会有水进入。线缆虽然多一些,但是也不是不能施工的。设计人员自己平衡吧!
    2015-11-23 16:39:23
  • 苯笨
    苯笨 板凳
    沙发的回复有理.支持.
    2015-11-23 15:02:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV电容补偿接地问题
这个图主线路上面就是接触器和电抗器,电容器是单相的三个连接成的星形,我想问Y点是不是要接地?如果要接地,该在哪里接地?为啥? 谢谢了。我等着用 请大家帮忙。。。。。
