土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂消毒系统选型及应用
污水处理厂消毒系统选型及应用
发布于:2014-01-09 15:16:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
襄樊市鱼梁洲污水处理厂采用的是a2o工艺,处理后,达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)规定的一级标准的b标准后排入汉江。考虑到污水处理分期实施的可行性,一期工程规模拟定为旱季污水量20万m3/d。
为了有效防止传染性病原菌对人们的危害,降低水体中的总大肠菌群数,对鱼梁州污水处理厂出水进行消毒处理。目前常用的消毒方法主要有液氯、二氧化氯、紫外线消毒。本工程拟对常用的三种消毒进行技术经济比较,着重就紫外消毒设备的选用进行说明。
1 液氯、二氧化氯、紫外消毒原理介绍
1.1 液氯消毒
在水溶液中,卤素(包括氯、溴及碘)是非常高效的消毒剂,其中,氯在污水消毒中应用得最为广泛。在标准状况下,氯是一种淡淡的黄绿色的气体,在-34.5℃,100kpa的情况下,氯以透明的琥珀色的液态形式存在。液氯通常装在钢制的氯瓶中贮存、运输。氯溶于水时,会生成次氯酸,次氯酸可以快速进入细胞膜,破坏细胞组织,从而起到杀菌消毒的作用。
cl2+h2o=hocl+hcl
hocl=h++ocl-
当ph值大于8.5时,次氯酸基本上全部离解成氢离子h+和次氯酸根离子ocl-,在ph值小于6.0时,则基本上以次氯酸hoc1形式存在,由于次氯酸根离子ocl-带有电荷,不易扩散进入细胞膜,因而相对于次氯酸hocl来说,杀菌能力较弱,仅为hocl的1/8左右。
1.2 二氧化氯消毒
二氧化氯在水处理中的应用始于1944年,当时美国的niagara falls水厂为控制水中藻类繁殖所产生的气味,率先使用二氧化氯获得成功。目前在欧美国家,二氯化氯在水厂中的使用已日趋普遍。二氧化氯(clo2,分子量67.47)是一种黄绿色气体,具有与氯相同的刺激性气味,其沸点为11℃,凝固点为-59℃。目前普遍选用盐酸和亚氯酸钠反应的纯化学法生成二氧化氯,选用此种方法,是因为这种方法二氧化氯转化率最高。反应式为:
4hcl+5naclo2=4clo2+5nacl+2h2o
二氧化氯的气体极不稳定,在空气中浓度为10%时就有可能发生爆炸,在45-50℃时会剧烈分解。二氧化氯的水溶液在较高温度与光照下会生成clo2与clo3,因此应在避光低温处存放。二氧化氯溶液浓度在10g/l以下时,基本没有爆炸的危险。因此不能象氯气那样装瓶运输,只能在使用现场临时制备。
1.3紫外线消毒
紫外线分为四个不同的波段:uva(400~315nm)、uvb(315~280nm)、uvc(280~200nm)和真空紫外线(200~100nm)。其中就杀菌速度而言,uvc处于微生物吸收峰范围之内(见图1),可在1s之内通过破坏微生物的dna结构杀死病毒和细菌,而uva和uvb由于处于微生物吸收峰范围之外,杀菌速度很慢,往往需要数小时才能起到杀菌作用,在实际工程的数秒钟水力停留(照射)时间内,该部分实际上属于无效紫外部分。因此,给排水工程中所说的紫外光消毒实际上就是指uvc消毒。
目前能够输出足够的uvc强度用于工程消毒的只有人工汞(合金)灯光源。汞灯根据点亮后的灯管内汞蒸气压的不同和uv输出强度的不同,分为三种:低压低强度汞灯、中压高强度汞灯和低压高强度汞灯。三种光源的波谱图见图2~图4。
杀菌效果是由微生物所接受的照射剂量决定的。
照射剂量(j/m2)=照射时间(s)×uvc强度(w/m2)
照射剂量越大,消毒效率越高。由于设备尺寸要求,一般照射时间只有几秒,因此,灯管的uvc输出强度就成了衡量紫外光消毒设备性能最主要的参数。在城市污水消毒中,一般平均照射剂量在300 j/m2以上。低于此值,有可能出现光复活现象,即病菌不能被彻底杀死,当从渠道中流出接受可见光照射后,重新复活,降低了杀菌效果。杀菌效率要求越高,所需的照射剂量越大。影响微生物接受到足够紫外光照射剂量的主要因素是透光率(254 nm处),当uvc输出强度和照射时间一定时,透光率的变化将造成微生物实际接受剂量的变化。确定消毒器能力的核心问题是如何决定辐照剂量。表1列出了不同微生物达到不同杀灭率需要的辐照剂量值,试验水样染菌1×105cfu/l,水深2cm。
微生物 杀灭率
90% 99% 99.99% 100%
大肠杆菌
伤寒杆菌
枯草杆菌芽胞
金黄色葡萄球菌
白喉杆菌
结核杆菌
黑曲霉孢子
流感病毒
破伤风病毒
溶血性链球菌
大肠杆菌菌体
表1
从表1中可以看出,杀灭不同微生物需要不同的辐照剂量,而存在于水中的微生物是多种多样的,选定的辐照剂量过高会浪费不必要的能量,过低又达不到水消毒的目的。一般认为在紫外线消毒的实际应用中,考虑到消毒器的构造结构、水流分布、灯管使用过程中强度的变化、进水水质、电源特性、环境条件,以及必要的安全系数,消毒器同最初的紫外线辐照剂量应留有余量。紫外线消毒器所能提供的辐照剂量最低不小于9000uw/(cm2.s),产品出厂时应大于12000u w/(cm2)。
1.4 消毒方法特点分析
1.4.1 氯作为一种强氧化性消毒剂,由于其杀菌能力强,价格低廉,使用简单,是目前污水消毒中应用最广泛的消毒剂,已经积累了大量的实践经验。氯气消毒自1908年问世以来,随着水质分析技术的不断发展和完善,科学家们对液氯消毒在水处理上的应用重新进行了评估和研究,发现氯气消毒具有以下缺点:①氯会与水中腐殖酸类物质反应形成致癌的卤代烃(thms);②氯会与酚类反应形成有怪味的氯酚;③氯与水中的氨反应形成消毒效力低的氯胺,而且排入水体后对鱼类有危害;④氯在ph值较高时消毒效力大幅度下降;⑥氯长期使用会引起某些微生物的抗曲线性。
1.4.2 二氧化氯对大肠杆菌、脊椎灰质炎病毒、甲肝病毒、兰泊氏贾第虫胞囊、尖刺贾第虫胞囊等均有很好的杀灭作用,效果优于自由氯。与氯不同,二氧化氯的一个重要特点是在碱性条件下仍具有很好的杀菌能力。由于二氧化氯不会与氨反应,因此在高ph 值的含氨的系统中可发挥极好的杀菌作用,而且二氧化氯对藻类也具有很好的杀灭作用。
但应用二氧化氯消毒也存在一些问题,加入到水中的二氧化氯有50%~70%转变为clo2、clo3 。很多试验表明clo2、clo3,对红血细胞有损害,对碘的吸收代谢有888真人 888zr237.com干扰,还会使血液胆固醇升高:使用二氧化氯消毒,水有特殊的气味,据调查,这是由于从水中溢出的二氧化氯与空气中的有机物反应所致:使用二氧化氯消毒会使污水处理成本升高。
1.4.3 紫外消毒具有消毒效果好,无二次污染的特点,但由于紫外线的穿透能力较低,所以对水的色度、浊度、含铁量等有一定要求。一般,色度应小于15度,浊度应小于5度,总铁含量应小于0.3mg/l。灯管周围介质温度也会影响紫外线灯的辐射强度。紫外灯管与被照射点之间的距离对紫外线强度也有影响,强度系数随距离的增加而减小。通过以上分析可知,紫外线应用于污水消毒会受到出水色度、浊度、温度、距离、使用时间等的影响而降低杀菌效果。
1.5 消毒方法选择
考虑紫外线消毒具有不需投加任何化学药剂,不改变水的成分和结构,消毒时间短,杀菌范围宽,效果好,危险性小,无二次污染,不需建造较大的接触池,占地面积和土建费用大大减少。因此本工程最终选用紫外消毒方法。
2 紫外消毒系统设备选择
由于目前国内大型污水处理厂中已经运行的的紫外消毒装置不多,许多用户和设计人员缺乏设备比选的经验。我们通过襄樊富春污水处理厂紫外消毒装置的博狗 bg237.com选择以及随后的应用研究,积累了一定的经验,认为应该重点注意以下4个方面。
灯管的选择
分两个方面。一是单支灯管的uvc输出强度越高,所需要的灯管数量越少,投资和运行维护费用越低。从图2~图4可以看出,高强度汞灯的输出强度高,优于低强度汞灯。二是uvc电光转换效率(253.7 nm),这又分两个层次。一是灯管消耗的电能转换为光能的效率,二是光能中253.7 nm波长(即uvc)部分所占的比例。从图2~图4可以看出,低压汞灯的紫外输出主要集中在253.7 nm,而中压汞灯的紫外输出主要集中在366 nm,且中压汞灯发热量很大,进一步造成能量浪费,因此,低压高强度汞灯的电光转换效率高于中58娱乐城 58ylc237.com压高强汞灯。襄樊鱼梁州uvc消毒系统的电光转化效率高达42%。
2.2传感器及实时调节系统的选择
污水处理厂水量、水质波动较大,因此进行uvc输出强度的实时调节对节约电耗和延长灯管寿命意义重大。这主要通过灯管的可变输出和传感器的真实反馈来实现。就传感器进行真实反馈而言,其位置和波长的选择性极为重要。有些产品的传感器放在紫外灯管和石英套管之间,反馈的信号没有包含被消毒水的透光率变化情况。此外,一些传感器的波长选择性不强,测出的紫外光强度还包含了除253.7nm之外的其他波长的紫外光。能真实反应微生物实际接受的uvc照射强度的传感器应是放置在水中(与微生物处于同一位置),并且只监测253.7nm波长强度。襄樊鱼梁州污水处理厂即采用的这种传感器,其低压高强度汞灯在50~100%的范围内可以实现电耗与uvc输出的线性自动调整。
  • s2070035
    s2070035 沙发
    :)好东西,感谢楼主分享。
    2014-01-27 16:44:27
  • fuchoulianmeng
    下载看看,谢谢大虾
    2014-01-09 21:28:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
丹灶污水处理厂学生游记分享
  今天在李老师的带领下,我们水净化班的同学参观了丹灶污水处理厂。原本以为污水处理厂里面会很臭,进去里面后,才发现没有想象中那么恐怖。  污水处理厂的工作人员热情地向我们介绍工艺流程。图中为污水处理厂的专业人员,向我们介绍了污水处理工艺流程。  首先我们来到了鼓风机房,由于“噪声污染”,我们便没进去,但我们可以通过照片来了解一下鼓风机。请看下图:  丹灶镇工厂排出的污水在这里聚集,经过混凝——沉淀——过滤——消毒等多道工艺,通过技术处理形成中水,直接排到河流。
