土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防框架柱轴压比
人防框架柱轴压比
发布于:2014-01-09 14:45:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家发表一下个人看法:
PKPM计算人防地下室框架柱轴压比时,只考虑平时,不考虑战时;
限制柱轴压比主要是为了保证柱的塑形变形能力和保证框架的抗倒塌能力,即限制轴压比主要是为了保障结构的延性;
在人防荷载作用下,柱也必须具有足够的延性,为什么就不考虑人防荷载呢?
如果考虑人防荷载的话,考虑混凝土强度提高情况下轴压比又该限制在多少呢?
全部回复(12 )
  • skyhighsame1
    skyhighsame1 沙发
    框架柱的轴压比是不用考虑人防荷载的,可查人防规范
    2017-11-13 10:05:13
  • kugemei
    kugemei 板凳
    主要是轴压比按多少考虑?
    2017-01-13 20:32:13
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
关于结构设计,几个比的讨论和求助
最近在做一个教学楼,4层,总高15.6米,地震烈度:6度,一组,因为建筑面积和跨度太大了,所以设缝分了几部分来算,现在上其中一部分的照片!柱子轴压比和配筋都一次性过了,梁配筋也过了。柱子取400x400,梁有200*500-700不等,但是就是几个比值控制不了,超了挺多的,我们都知道对计算结果分析:检查“七种比值”即:(1)柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;(2)剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;
