土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 浅析新建足球场照明
浅析新建足球场照明
发布于:2014-01-09 14:22:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
足球场照明质量主要取决于照度水平、照度均匀度和眩光控制程度。运动员所需的照明水平与观众不一样,对运动员而言,所需照明水平相对较低,而观众的目的是观看比赛,照明要求是随着观看距离的增加而增加的。
在设计的时候,要考虑到灯具使用寿命期内因灰尘或光源衰减而造成的光输出减少。光源的衰减取决于安装地点的环境条件和所选择的光源类型。而且,灯具产生眩光的程度取决于灯具的密度、投射方向、数量、在赛场中观看的位置、环境亮度等。
事实上,灯具的数量与赛场观众席的多少有关。相对而言,训练场只要安装简单的灯具即可;而大型体育场要安装更多的灯具,通过控制光束,以达到高照度、低眩光的目的。
对观众而言,运动员的可见度既与垂直照度有关,又与水平照度有关。垂直照度取决于泛光灯的投射方向和位置。由于水平照度易于计算和测量,因此照度推荐值指的是水平照度。观众数量因赛场的不同差异较大,而观看距离与赛场的容量有关,所以赛场所要求的照度随体育场的增大而增加。
这里要重点讲一下眩光,因为它的影响力是很大的。灯具安装高度和泛光灯的位置影响眩光控制,这在前面已经讨论过。然而,还有其它一些相关因素影响眩光控制,例如:泛光灯的光强分布;泛光灯的投射方向;赛场环境亮度。
对每个工程泛光灯的数量由场地内的照度确定。四角布置方式,灯塔数量比侧向布灯少,因此,光线进入运动员或观众的视野内也较少。另一方面,四角布灯用的泛光灯数量比侧向布灯要多,从球场任一点看,四角布灯每个灯塔泛光灯的光强之和比侧向布灯多塔或光带方式的光强要大。实验表明,很难在两种布灯方式间作出选择。通常,布灯方式的选择和灯塔的准确位置更多地取决于造价或场地条件而不是照明因素。
建议不要将眩光与照度联系在一起,因为在其它因素相同时,随着照度增加,人眼的适应水平也在增加,实际上,对眩光的敏感程度不受影响。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教平顶内照明管线安装
一框架二层建筑,坡顶。二楼宿舍平顶,照明线路装设在平顶内。请问:1.平顶内管路可否用PVC管?2.管线敷设必须悬挂还是可敷在平顶架子上?3.如管线敷设必须悬挂,管子离平顶架子多少高度?
