土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨卫间给排水管道渗漏的原因分析,施工重点及处理方法
发布于:2014-01-09 13:44:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  渗漏作为住宅楼常出现的质量问题,通常称为“六漏二渗”即屋面漏水,楼地面漏水,地下室漏水,给排水管道漏水,水箱漏水,卫生洁具漏水和墙面渗水,门窗渗水;尤其是厨卫间给排水管道漏水,不仅处理难度大,而且严重影响使用功能。在施工过程中,按验收规范要求:厨卫间应在防水层施工前及施工后进行蓄水检验,以达到“双保险”的效果;然而一般装修极易破坏防水层,为此做好防水层施工前给排水管道边的封堵工作就至关重要了。本文仅对给排水管道在防水层施工前渗漏的原因,施工重点及处理方法进行重点阐述。
  对于给排水管道漏水,主要是由于管道边封堵质量不到位所致;从渗漏形态来看,有管边大面积渗漏,管道环状渗漏,管边零星点状渗漏以及斜向通长裂缝渗漏。
  一、原因分析
  通过对以上几种形态的渗漏的调查,原因分析如下:
  1.管边大面积渗漏
  施工前材料的准备及质量验收未按照要求进行,致使材料质量不符合规定要求。因为封堵管洞大多数均采用微膨胀砼进行施工,为此砼各组成材料的质量就决定了砼的质量,所以必须严把进场材料质量关。
  ○2施工时,未严格按照砼配合比拌制砼或拌制不均匀导致砼质量较差,局部水灰比过大,干缩变形大,内部松散,导致渗漏。
  3施工过程中工序简化,未分二次浇捣管边砼,导致水从贯通的毛细孔隙中流出,造成渗漏。
  4施工过程中,砼插捣不实或漏捣,致使管边砼松散,孔隙多,导致渗漏。
  5砼浇捣完毕后,养护不及时或时间小于7日,造成水泥水化反应不完全,砼内部出现收缩裂缝或粉状结构,致使水从该部位渗漏,砼与管道粘接不牢,有间隙。
  6施工时,未按照施工规范要求对管道边细部节点进行处理,具体表现为穿楼板的立管或套管未设止水环,对管根部位未进行有效的防水处理,致使渗漏。
  2.管边环状渗漏
  此种渗漏主要是出现在新旧砼交界处,原因有以下两个方面:
  1施工前未先对预留洞中边进行凿毛,凿成“漏斗”状处理,并未用钢丝刷将松动部位清走后再用清水将该部位冲洗干净。
  2浇砼前未先刷一道水泥膏结合层。
  上述施工结果势必导致新旧砼粘接不牢,以至于新旧砼间产生微裂缝,造成水从裂缝中渗出,出现环状渗漏。
  另外,结构砼板在浇捣预留管洞边时振捣不密实,也可导致水从原结构板上松散砼的间隙内渗漏。
  3.管边零星点状渗漏
  因现在通常管道吊洞均采用铁丝吊三夹板来支吊模,在第一遍砼浇完后,未将吊模铁丝剪断并埋于板内,致使铁丝外露于板面,导致铁丝锈蚀,水从锈蚀的铁丝下渗到板底,出现点状渗漏现象。
  4 .管边斜向通长裂缝渗漏
  此裂缝主要出现在管线交叉部位或四大角部位,呈线状通裂缝。因管边为最薄弱部位,往往通过管道呈45度角,主要是由于结构在四大角的放射钢筋无或数量,长度不足所致,也有的是管道洞口钻打时过猛将结构振裂,造成结构试水时出现通长渗漏。
  二、施工要点
  通过对厨卫间管道渗漏的不同形态的原因分析,为了避免产生渗漏,特别提出以下施工要点:
  1.严把原材料关。其中:
  ○1 水泥:普通硅酸盐水泥,强度应大于32.5号,经检验合格。
  ○2 砂: 采用河砂,中砂,级配良好;含泥量不大于3%,泥块含量不大于1%,云母含量不大于1%,经检验合格。
  ○3 石子:采用碎石,公称粒级5-10mm,针片状颗粒不大于15%,含泥量不大于1%,泥块含量不大于0.5%,抗压强度与砼强度之比不应小于1.5,经检验合格。
  ○4 水; 采用饮用水。
  ⑤ 膨胀剂:应选用补偿性膨胀剂。如:硫铝酸钙膨胀剂,掺量8-10%,或氧化钙膨胀剂,掺量3-5%,经检验合格。
  2.做好管洞边基层处理,将管洞凿打成“漏斗”型,并剔除松动砼,用钢丝刷刷净后再用清水冲洗干净。
  3.浇捣砼前应严格按照施工配合比拌制砼。一般砼配合比(C20)为:水泥:水:砂子:石子:膨胀剂量=1:0.55:1.62:3.0:0.1;即:100kg水泥:55kg水:162kg砂子:300kg石子:10kg膨胀剂,塌落度控制在60~80mm,并充分搅拌均匀。
  4.施工过程中应严格按要求分二次浇捣管边砼。浇捣第一层砼时先浇水湿润洞边,然后随刷一道水泥浆随浇砼,厚度为板厚的1/2,然后用钢筋插捣密实;隔天浇捣第二层砼,先用毛刷将基面湿润,将铁丝剪断并置于板面以下大于20mm,拆除底模,然后浇捣第二层砼,并插捣密实。砼应随拌随用,2小时内用完。
  5.砼浇捣完毕后,养护时间不小于7日。
  6.应按照施工规范要求对管道边细部节点进行处理,穿楼板的立管或套管设置30mm宽20mm高的止水环,对管根部位用防水油膏进行有效的防水处理,防止渗漏。
  7.对于四大角部位或管线交叉部位,按规范及构造要求安放放射钢筋或构造钢筋,管道洞口边钻打时应尽量避免将结构振裂。
  8.加强施工过程中的巡查及检查工作。
  三、处理方法
  对于渗漏部位的处理,不管是何种形态,首先必须要找到渗漏的具体部位。通常的处理方法为:
  1. 先将渗漏的具体部位框出。
  2. 用切割机沿框出线切割,深度20-30mm,然后用钻子将切割部分剔除,并用钢丝刷刷净后再用清水冲洗干净。
  3. 干燥后用环氧树酯堵漏剂封堵,为保险起间,也可在其上涂抹一层防水涂料。
  4. 最后用防水砂浆抹面,养护3天后即可蓄水检验。
全部回复(27 )
  • jjllii72
    jjllii72 沙发
    非常好的资料,谢谢楼主的分享
    2015-01-16 12:45:16
  • 金刚弟弟
    金刚弟弟 板凳
    好帖必须顶
    2014-11-19 10:09:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PVC-U 排水管道在满管流状态下的 工况分析及安装特点
本帖最后由 高姿态的小女人 于 2014-1-9 13:13 编辑   目前, PVC- U 排水管道已经广泛应用于各种建筑的排水系统, 但由于 PVC- U 排水管道在满管流状态下的运行条件有其特殊性, 在设计、施工时除应执行排水管道的有关规范外, 还应针对其特点采取相应的措施, 以确保工程质量。  1、满管流状态下排水管道的水流特性  排水管道一般情况下是重力流状态, 但在暴雨期间的雨水管、排污干管水平段, 按规范规定必须做闭水试验的排水管道, 都可能出现满管流状态。此时, 排水管承受一定的内水压力, 其影响不容忽视。
