2人已打赏
返回版块140.2 万条内容 · 2156 人订阅
卫生间漏水发现有开洞痕迹,是否会成为危房?我购买了一处新商品房(精装房),大约2年 的时间发现卫生间漏水,打开吊顶后发现卫生间楼板有明显的封堵的痕迹,卫生间顶明显的不是一体的,漏水部分高出原楼板2~3厘米,尺寸大约是1600*2100毫米。 请问下如何判断这个洞是提前预留的还是做好楼板后开的?这样的卫生间防水应该怎么做?还有这样的房子是否是危房?谢谢补充内容 (2014-1-22 12:50): 谢谢大家,开发商的意思是在楼上重新做防水,但楼上的意见是不想做那么大(开发商想卫生间全做)影响生活,我看楼上卫生间的地面几乎是与地面平齐的,我家要低于地面2~3CM。
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
