土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 卫生间漏水发现有开洞痕迹,是否会成为危房?
发布于:2014-01-09 12:39:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我购买了一处新商品房(精装房),大约2年 的时间发现卫生间漏水,打开吊顶后发现卫生间楼板有明显的封堵的痕迹,卫生间顶明显的不是一体的,漏水部分高出原楼板2~3厘米,尺寸大约是1600*2100毫米。
请问下如何判断这个洞是提前预留的还是做好楼板后开的?这样的卫生间防水应该怎么做?还有这样的房子是否是危房?谢谢
补充内容 (2014-1-22 12:50):
谢谢大家,开发商的意思是在楼上重新做防水,但楼上的意见是不想做那么大(开发商想卫生间全做)影响生活,我看楼上卫生间的地面几乎是与地面平齐的,我家要低于地面2~3CM。
补充内容 (2014-1-22 12:52):
我应该怎么样和开发商谈维修和赔偿的事情?最好能从专业的角度提供些建议。
补充内容 (2014-1-22 12:53):
图片在9楼
补充内容 (2014-1-24 11:23):
版主申请置顶
开发商答应过完年修,前几天施工单位来了几个人,他们之间好一个咬,窃喜,看看他们怎么样界定,把经验传给大家应对开发商!还有个问题过后拍相片大家讨论下。
全部回复(123 )
  • hyj1061987761
    hyj1061987761 沙发
    好东西谢谢好东西谢谢
    2014-03-11 09:06:11
  • yc88377889
    yc88377889 板凳
    感谢楼主的分享,参与学习。
    2014-03-10 22:28:10
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
框架梁上立柱子做排架,这个柱子上面还有做吊车梁,走30t的吊车.行不?
