土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 浅谈医院装修选材与设计
浅谈医院装修选材与设计
发布于:2014-01-09 11:42:09 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
随着生活水平的日益提高,社会对于个人健康关系息息相关的医疗空间要求日渐提高。随着社会进步,医院空间朝着更先进,更整洁,更便利,更人性化的方向发展。医疗空间是一个以患者为中心的空间,所有设施、设计都是为患者服务,由于这一群体的特殊性,需要更关注细节,应分别从以下几方面进行考虑。
1 装修材料的选用
1.1 安全性 注意防火
要了解材料是否对空气和人体有污染与伤害;要注意装饰部位如果靠近电源就应选择非导电材料;静电积累过多可能吸附灰尘,甚至可能导致放电引起火灾,因此,要尽量选用不积静电的无机类陶瓷装饰材料;对于内墙墙面材料要考虑到材料是否耐脏、易擦洗和防火。特别要引起注意的是选择吊顶材料必须是阻燃的材料。
1.2 舒适性 以人为本
1.2.1 地面尽量使用有弹性的防滑材料
由于医护人员长期步行于各个功能区之间,对脚踝有一定的损伤,所以地面尽量使用有弹性的防滑材料。
1.2.2 避免使用大理石装饰
内墙面如使用纸面石膏板,可调节室内空气的相对湿度;如使用泡沫塑料壁纸,可有吸音和隔音的功能;木地板、塑料地板、化纤地毯,其热传导性低,使人感到暖和舒适,同时可以起到隔音和吸音的作用。但内墙面避免使用大理石做装饰。
1.3 实用性 经久耐用
地面材料防滑、防无损、耐磨损;墙面材料防无损、易清洁、耐擦洗;特殊部位防撞防破损;五金件材质真实、经久耐用;所有材料无放射性,符合环保要求。
1.4 长远性 环保为先
1.4.1 慎用人造板材
各种符合地板、大芯板、贴面板以及密度板等属于人造板材,它是造成室内甲醛污染的主要原因。
1.4.2 石材、瓷砖类材料注意放射性
对于天然石材,可选择符合室内建材标准的 A类产品。一般而言,花岗岩适用于建筑外墙。
1.5 经济性 灵活替换
在设计方法、理念不变的情况下,材料替换是最直接的降低造价措施。例如,减少大厅墙面石材用量,转为用石材点缀,再结合大量运用的玻化砖或涂料。这样给人的感觉是档次并未改变,但是造价会降低大半。
再如,根据同一楼层中各部位人流量的不同,对同一品牌地胶进行细分类后区别选用,合理利用材料资源,避免浪费。人流量大的,可以使用耐磨等级高的材料;人流量不大的,可以使用耐磨等级中等的材料。
树脂板价格较高,可以使用复合防火板代替树脂板。因为密度板和防火板挤压而成的复合板,其多项性能很接近树脂板。
全部回复(3 )
  • rzxzb
    rzxzb 沙发
    :)环保。安全第一
    2014-01-13 08:21:13
  • 茉莉男生
    茉莉男生 板凳
    最主要的是材料的选用,防治污染标准必须达到,材料的防火、颜色都有很多的规定。
    2014-01-10 09:52:10
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
建筑外墙保温棉的好处
在建筑中,外围护结构的热损耗较大,外围护结构中墙体又占了很大份额。所以建筑墙体改革与墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个重要的环节,发展外墙保温技术则是建筑节能的主要实现方式。 节能保温墙体施工技术主要有外墙内保温和外墙外保温两大类。外墙外保温技术是一项先进的外墙节能技术,在近几年得到了广泛应用。相对于外墙内保温,外墙外保温具有如下优点: a保护主体结构.延长建筑物寿台。由于外保温是将保温层置于结构外侧,降低了由于温度变化导致的结构变形产生的应力,并减少了空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀,提高了墙体的耐久性。
