土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PAC最大投加量与浊度的关系
PAC最大投加量与浊度的关系
发布于:2014-01-09 11:32:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
浊度是300~600 那么自来水厂一般PAC的投加量是多少呢? 该项目在闽北地区。 求解,谢谢了。
全部回复(3 )
  • 伏伦特环境
    同意先做小试!自己积累经验。做完小试后,把经验分享一下。谢谢!
    2014-01-10 14:33:10
  • xxf397858400
    xxf397858400 板凳
    在水一方oo 发表于 2014-1-9 18:42 这个需要通过小试确定有相同地区的PAC投加量与浊度关系的资料吗?
    2014-01-10 11:08:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬天,工业废水出水氨氮,总氮都超标了!!
   最近,公司活性污泥处理工业废水出水氨氮,总氮都超标了。还有有时候厌氧池会出现浮泥。。挺厚的,以前出水氨氮能达到1以下,一级好氧池do在2.0以上。现在出水有20多。。一直慢慢的增高。我们这边污泥浓度有 在3000到3500范围。sv在25到30。。  还有污泥回流,我这边设计是回流厌氧池和好氧池的,大部分去厌氧池的。之前有两个星期把去好氧池的污泥关掉了。不知道是不是这个原因。  查资料说冬天,细菌活性会降低,处理效果会降低。但我这边是广东,温度,夜晚最多也是10来度。真的温度会对有这么大的影响吗?还是有其他原因在??菌检,我在好氧池能发现纶虫和钟虫,就是活性不高,不爱动。。有大神给点意见吗??应该怎么做,可以恢复系统?求助~~~
